Hallo Kai,
Schweißen, richten oder sonstwas ist da nicht...nur Austauschen des Flansches mit dem darauf aufgepreßten Sensorring.
Der Wechsel der Flansche ist aber nicht ohne, man benötigt in jedem Fall einen ordentlichen Drehmomentschlüssel für min 260NM, da das Anzugsmoment der Flanschmutter je nach Typ von 175 - 260 NM reicht. Das erreicht man mit normaler Heimwerkerausstattung niemals!
Ansonsten ist es einfach auf der Grube zu erledigen: Handbremse anziehen, Fahrzeug hinten evtl. leicht anheben, Antriebswelle außen abschrauben, nun die Verschlußmutter öffnen (evtl. auch noch die Fußbremse kräftig betätigen, um die Handbremse beim Mutternöffnen nicht zu überlasten), Flansch abziehen (Geht manchmal ein bischen streng durch Passungsrost, daher Abzieher verwenden), neuen Flansch aufsetzen, festziehen (175 - 260NM abhängig vom Typ), Antriebswelle wieder anschrauben...fertig. Mit dem nötigen Werkzeug in ca. 30 min pro Seite locker machbar! Problem sind die neuen Flansche, erstens nicht billig, zweitens evtl. nach neuesten Aussagen hier im Forum z.Z. nicht lieferbar!
Also erstmal die Sensorringe checken, wenn defekt...dann beim "Freundlichen" ordern, und dann, wenn man sie in der Hand hat...anfangen zu schrauben. (Man kann sich ja auch mal ein paar Gedanken machen, wie man die neuen Sensorringe vor Korrosion schützt...steht in einem Thread weiter unten...)
