...das übliche...Sensorring an HA-Flansch!!
Hallo ,
also wenn die Kontrolleuchte nach dem Start aus geht, so ist der Selbsttest erfolgreich abgeschlossen, d.h. Steuergerät o.K, Hydraulik o.K., Elektrik o.K und die Sensoren sind auf Funktion getestet.
Was sich nun nicht testen läßt, ist die mechanische Funktion der Sensoren zusammen mit den Sensorringen. Sind die Sensorringe defekt, so kann das ABS das erst testen, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Je nach Verschleiß/Defektgrad tritt die Störung dann bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf.
Übrigens können sogar unterschiedlich stark abgefahrene Reifen bei Autobahntempo das ABS zum abschalten zwingen. Auch eine zu schwache Batterie kann Schuld am abschalten des ABS sein...
Also die hinteren Sensorringe an den Abtriebsflanschen checken...die werdens sein, wahrscheinlich hat es einen gesprengt. Dann tritt die Störung sofort nach in Bewegung setzen des Fahrzeugs auf.
