Hallo Ralf,
ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen:
nein, mußte Alpina nicht, weil der B7 vorne nen 19mm Stabi hat, der auch an die normalen Halter passt.
Bist du dir da ganz sicher, denn mein Alpina B7s (E28) hat vorn den 25mm Stabi mit eben dieser Adapterplatte verbaut. Es sieht halt im eingebauten Zustand so aus wie zusätzlich zum originalen Halter angebracht und nicht angeschweisst.
Andererseits habe ich im Alpina Katalog keinen Hinweis auf extra Teile für die Stabihalterung gefunden. Ergo, sofern meine alte Zettelsammlung vom Alpinakatalog vollständig ist, müssen es Serienteile sein.
ich habe jetzt auch mal in den ETK geschaut, und interpretiere den so, daß der E24 von Anfang an
(5/82) die großen Schellen mit den zugehörigen Haltern hatte, der E28 erst ab 10/86 beim M5.
Die kleinen E28 Schellen passen laut ETK ja auch an keinen ECE E24, egal welche Motorisierung.
Deshalb gibt es den Einschweisshalter beim E24 auch nicht gesondert im ETK, weil der ja schon eh immer verbaut ist.
Also bis 10/86 hat der M5 den 21mm Stabi gehabt, der geht mit kleinen Haltern, den habe ich so in meinem eta einfach eingebaut, passt.
Ab 10/86 hat der M5 den 25mm Stabi mit extra Blech.
Aber der E24 hat bspw. als 635 (218PS) den 19mm Stabi mit den normalen Haltern. Der M6 hat seit 83 den 25mm Stabi.
Es bleibt die Frage, wie sie den befestigt haben...
Muss ich wohl doch den Alpina mal vorne hochnehmen, aber das bringt mich immer noch nicht zur Teilenummer...:confused:
Beste Grüße
Gunter
Hallo Gunter,
Einerseits wurden Alpina B7 nicht auf M5 Basis aufgebaut, damit müsste
Alpina den Halter getauscht haben, um an ihren Fahrzeugen 25mm Stabis
verbauen zu können.
Hallo Gunter,
