Klemme 31 ???
kann mir bitte jemand sagen, was es mit Klemme 31(bzw.Klemme 31g)auf sich hat und wo ich sie finde?
Danke für die Antworten
Gruß Kai
Morris, Sunday, 28.11.2010, 23:00 (vor 5832 Tagen)
Gruß Kai
Kenan525e, Sunday, 28.11.2010, 23:08 (vor 5832 Tagen) @ Morris
hat und wo ich sie finde?Danke für die Antworten
Gruß Kai
Klemmenbezeichnung nach DIN 72552
Für nahezu jeden Anschluss eines Verbrauchers oder Schalters im Kfz existiert eine Klemmenbezeichnung, um den Anschluss zu erleichtern. Die Bezeichnung der einzelnen Anschlüsse wird in Deutschland nach DIN 72552 festgelegt. Die folgende Tabelle gibt einen Ausschnitt mit den wichtigsten Anschlüssen aus dieser DIN wieder.
Inhalt:
akustische Warnanlage | Batterie | Beleuchtung | Elektromotoren | Fahrtrichtungsanzeiger | Generator | Generatorregler | Glühanlage | Kontakte | Relais | Schalter | Scheibenwaschanlage | Wechselstromgenerator | Zündanlage
Klemme
Bedeutung
Zündanlage 1
Zündspule, Zündverteiler, Niederspannung
1a, 1b Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen
2 Kurzschließklemme, Magnetzünder
4 Zündspule, Zündverteiler, Hochspannung
4a, 4b Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, Hochspannung
7 Klemme der Basiswiderstände zum/vom Zündverteiler
15 geschaltetes Plus nach Batterie
15a Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter
Glühanlage 15 Eingang Glühstartschalter
17 Starten
19 Vorglühen
50 Startersteuerung
Batterie 15 Batterie Plus über Schalter
30 Eingang von Batterie Plus direkt
30a Eingang von 2. Batterie und am Umschaltrelais 12/24V
31 Rückleitung an Batterie Minus oder direkt an Masse
31a Rückleitung an 2. Batterie Minus, Umschaltrelais 12/24V
31b Rückleitung an Batterie Minus oder an Masse über Schalter
31c Rückleitung an 1. Batterie Minus, Umschaltrelais 12/24V
Elektromotoren 32 Rückleitung
33 Hauptanschluss (Vertauschen von 32 und 33 möglich)
33a Endabstellung
33b Nebenschlussfeld
33f 2. kleinere Drehzahlstufe
33g 3. kleinere Drehzahlstufe
33h 4. kleinere Drehzahlstufe
33L Drehrichtung links
33R Drehrichtung rechts
86 Eingangsklemme Schütz
Fahrtrichtungsanzeiger 49 Eingang Blinkgeber
49a Ausgang Blinkgeber, Eingang Blinkerschalter
49b Ausgang 2. Blinkkreis
49c Ausgang 3. Blinkkreis
C 1. Blinkkontrolllampe
C2 2. Blinkkontrolllampe
C3 3. Blinkkontrolllampe
L Blinkleuchten links
R Blinkleuchten rechts
L54 Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, links
R54 Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, rechts
Wechselstromgenerator 51 Gleichspannung am Gleichrichter
51e wie 51, jedoch mit Drosselspule für Tagfahrt
59 Wechselspannung Ausgang, Eingang Gleichrichter, Lichtschalter
59a Ladeanker Ausgang
59b Schlusslichtanker Ausgang
59c Bremslichtanker Ausgang
63 Reglerklemme zur Änderung der Reglerspannung
63a Reglerklemme zur Änderung der Strombegrenzung
64 Generator Steuerleitung
Generator, Generatorregler 61 Ladekontrolle
B+ Batterie Plus
B- Batterie Minus
D+ Dynamo Plus
D- Dynamo Minus
DF Dynamo Feld
DF1 Dynamo Feld 1
DF2 Dynamo Feld 2
U, V, W Drehstromklemmen
Beleuchtung 54 Bremslicht bei Leuchtkombination und an Anhängersteckvorrichtung
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Anzeigelampe
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57 Standlicht Kraftrad
57a Parklicht
57L Parklicht links
57R Parklicht rechts
58 Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
58L Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58R Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58b Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
58c Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht
58d Regelbare Instrumentbeleuchtung
Scheibenwaschanlage 53 Eingang Wischermotor Plus
53a Endabstellung Plus
53b Nebenschlusswicklung
53c Scheibenspülerpumpe
53e Bremswicklung
53i Wischermotor mit Permanentmagnet, dritte Bürste für höhere Geschwindigkeit
Akustische Warnanlage 71 Eingang Tonfolgeschaltgerät
71a Ausgang zu Horn 1 und 2 tief
71b Ausgang zu Horn 1 und 2 hoch
72 Alarmschalter Rundumleuchte
85c Alarmschalter Ton an
Schalter 81 Öffner, Wechsler Eingang
81a 1. Ausgang
81b 2. Ausgang
82 Schließer Eingang
82a 1. Ausgang
82b 2. Ausgang
82z 1. Eingang
82y 2. Eingang
83 Mehrstellenschalter, Eingang
83a Ausgang Stellung 1
83b Ausgang Stellung 2
Relais 84 Eingang Antrieb und Relaiskontakt (Wicklungsanfang)
84a Ausgang Antrieb (Wicklungsende)
84b Ausgang Relaiskontakt
85 Ausgang Antrieb (Wicklungsende, Minus)
86 Eingang Antrieb (Wicklungsanfang)
86a Eingang 1. Wicklung
86b Eingang 2. Wicklung
Kontakte 87 Eingang Öffner und Wechsler
87z, y, x Eingang Öffner und Wechsler bei mehreren Eingängen
87a Ausgang Öffner und Wechsler
87b, c, d Ausgang Öffner und Wechsler bei mehreren Ausgängen
88 Eingang Schließer
88z, y, x Eingang Schließer bei mehreren Eingängen
88a (87) Ausgang Schließer und Wechsler
88b, c, d Ausgang Schließer und Wechsler bei mehreren Ausgängen
Zusätzliches 52 Signal vom Anhänger
54g Magnetventil für Dauerbremse im Anhänger
75 Radio, Zigarettenanzünder
77 Türventilsteuerung
Morris, Sunday, 28.11.2010, 23:31 (vor 5831 Tagen) @ Kenan525e
Hey,
Danke für die schnelle Antwort,kannst Du mir das bitte auch übersetzten!
So das es ein absoluter Leie
versteht!
Vielen Dank im vorraus
Nik545i, Monday, 29.11.2010, 12:33 (vor 5831 Tagen) @ Morris
Hey,
So das es ein absoluter Leieversteht!
Klemme 31 ist masse-batterie minuspol
Klemme 31g-ist geschaltete masse ueber schalter,relaise,usw.
MFG Nik
Schorsch, Monday, 29.11.2010, 18:53 (vor 5831 Tagen) @ Morris
Servus Morris,
Nick hat schon was geschrieben.
Du darfst Dich nicht an "Klemme" festsetzen.
Das ist halt eine allg. Bezeichnung und hat nichts mit einer "Lüsterklemme" zu tun die man an einen bestimmten Ort findet.
Kl. 31 ist MASSE.
Die kann man sich überall im Auto herholen.
Bei empfindlichen Geräten ( Hifi/Steuergeräte/Sensoren) muß man aufpassen, dass man sich keinen Spannungsabfall auf der Leitung einfängt der dann die diversen Geräte stört/ Werte verfälscht.
Deshalb gibt es einige zusammengefasste Massepunkte im Auto.
Schreib halt was Du genau suchst/ vorhast.
Schönen Gruß Schorsch
Morris, Monday, 29.11.2010, 19:17 (vor 5831 Tagen) @ Schorsch
Danke für die Antworten bin jetzt was schlauer
Ich hab ein großes Problem mit meinem geliebten 5er(520i,Bj.07/1987) und bin Ratlos.Der Tacho(Drehzahlmesser etc. gehen) und die Beleuchtung des BC II funktionieren nur manchmal oder meist gar nicht.Und wenn sie funktioniren dann gibt es beim BC II immer ein leichtes Hintergrund flackern und die Tachonadel bewegt sich im selben takt dazu.Hab schon neuen Tachogeber,neue Kohlen für die Lichtmaschine,neue Batterie und bestimmt schon 5 Kombinstrumente eingbaut ohne Erfolg
.Der Rest der Elektronik(elek.Fenterheber 4X,elek.Schiebedach,SWRA,elek. Sitze etc.)funktionieren einwandfrei.Bin echt richtig Ratlos und für Hilfe zur Lösung des Problem wäre ich unendlich dankbar:ok:
Schorsch, Tuesday, 30.11.2010, 19:07 (vor 5830 Tagen) @ Morris
Hallo Morris,
kennst Du das Sprichwort: der Schuster hat die schlechtesten Schuhe?
Tja...ich bin wohl elektriker, habe aber keine Lust am td zu suchen was da am Kombi nicht geht.
Zuerst ging der Km zähler nicht mehr.
Dann zigt der Tacho rum und zeigt zitternt zu wenig an.
Zuerst ging der Drehzahlmesser einige sek nach dem Start richtig.
Nun geht er gar nicht mehr...dafür leuchten die roten Service LED´s ( drotz rückstellen) auch nicht.
NaJa...jetzt ist er sowieso im Winterschlaf und die Optima Batterie schmeißt den AFN TDI im Ibiza 6K meines großen an.
PS.: Eigentlich müßte es ein Masseproblem/ Leitungsbruch sein...
Schorsch, Wednesday, 01.12.2010, 09:12 (vor 5829 Tagen) @ Schorsch
Servus,
das andere ist mir erst spät nachts eingefallen.
Kühlwasserthermometer zeigt nur 1/4 an.
Temperatur passt aber!
Fährt man mit Anhänger geht beim bremsen die Nebelwarnlampe mit an, aber das Thermometer steht schön in der Mitte...
Kombinator, Friday, 03.12.2010, 08:46 (vor 5827 Tagen) @ Schorsch
Sondern es fehlt der Plan.
Der Ausdruck "Massefehler" wird immer wieder gerne von Planlosen genommen.
Was ist denn die Definition dieses Ausdrucks?
Kabelbrüche gibt es so gut wie gar nicht.
Klemme 31g ist GEREGELTE MASSE, was eher den Schluss zulässt dass der Regler für die Armaturenbeleuchtung defekt ist.
Kombinator, Friday, 03.12.2010, 08:49 (vor 5827 Tagen) @ Morris
Kannste ganz einfach testen, an die Birnen der Beleuchtung geht ein Grau/Rotes Kabel.
Das fürhrt bei Licht an immer Plus 12 Volt.
Dafür ist die Masse geregelt, Klemme 31g.
Wenn du das Braun/Graue Kabel auf Masse legst geht das Licht auf maximaler Lichtstärke.
Dann weisst du dass es der Regler ist.
gruss
Morris, Friday, 03.12.2010, 15:54 (vor 5827 Tagen) @ Kombinator
Danke für den Tip hab ich am Mittwoch schon ausprobiert.Das Problem ist ja,das die restlich Beleuchtung der Instrumente perfekt funktioniert.Ich glaube jetzt,dass der Kabelbaum des Bordcomputers ne Macke hat, hab noch nen ATA-Computer bei mir gefunden komplett mit Kabelbaum und wenn ich den Anschliese funktioniert er perfekt.Werd den Kabelbaum vom großen BC mal ausbauen und genau untersuchen und mir nen zweiten zum testen besorgen.
