kolbenfrage
maakus, Magdeburg, Tuesday, 30.11.2010, 17:13 (vor 5830 Tagen)
nabend,
sagt mal kann mir wer diesen kolben zuordnen?
ist das erste übermass +0,25 mit dem durchmesser 86,22!
müsste von den angaben in den m30b25 oder m30b28 passen aber in welchen genau würde ich gern wissen!
kann mir da wer weiterhelfen?
mfg
markus
kolbenfrage
oskar, Wednesday, 01.12.2010, 14:00 (vor 5829 Tagen) @ maakus
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube der 3,5 sollte 92 bzw. 93,5.
Wo ich mir fas sicher bin ist dass es sich um katlos Kolben handelt..
edit:
Sry nicht zu ende gelesen ...
K.a.
mfg
kolbenfrage
Dicki, Wednesday, 01.12.2010, 14:41 (vor 5829 Tagen) @ maakus
nabend,
mfg
markus
Hallo , die Kolben passen in den m30b25 und in den m30b28 ! Beide haben orginal 85,97 mm Durchmesser , mit ersten Übermass + 0,25 einen Durchmesser 86,22 mm ! Mit zweiten Übermass hätten die Kolben dann 86,47 mm !
Mfg Dicki
kolbenfrage
maakus, Magdeburg, Wednesday, 01.12.2010, 15:23 (vor 5829 Tagen) @ Dicki
mm !
Mfg Dicki
hm... aber laut etk sind im b25 und b28 unterschiedliche kolben verbaut! ;-) also irgendwas muss da anders sein!
kolbenfrage
Dicki, Wednesday, 01.12.2010, 15:42 (vor 5829 Tagen) @ maakus
86,47
mm !
Mfg Dicki
Schau mal auf den Kolben , das steht der Kolbendurchmesser , Verdichtungsverhältnis !
Laut meinem Bmw Buch passen sie bei beiden !
Mfg Dicki
kolbenfrage
maakus, Magdeburg, Wednesday, 01.12.2010, 16:28 (vor 5829 Tagen) @ Dicki
auf den kolben steht eingeprägt:
86.22
Sp 0.04
rot gestempelt ist:
+0.25
2.5
9.0
sind übrigens KS kolben!
was für ein buch hast du denn?
ich würd es super finden wenn sie für beide motoren geeignet wären ;-)
kolbenfrage
Dicki, Thursday, 02.12.2010, 00:09 (vor 5828 Tagen) @ maakus
bearbeitet von Dicki, Thursday, 02.12.2010, 00:18
86.22
Sp 0.04
rot gestempelt ist:
+0.25
2.5
9.0
Ich habe die blaue Reparaturanleitung !
Sp ist das Eibauspiel 0,04 mm , + 0,25 ist das erste Übermass !
9.0 ist die Verdichtung !
2.5 bdeutet den Hubraum des Motors also 2,5 l !
Sie gehören dann in den M30 b25 Motor !
Der M30 B28 hat nämlich 9,3:1 Verdichtung !
Mfg Dicki
kolbenfrage
maakus, Magdeburg, Thursday, 02.12.2010, 06:04 (vor 5828 Tagen) @ Dicki
das stimmt alles soweit, nur der m30b25 hat meiner meinung nach eine höhere verdichtung als der b28; nämlich 9,6:1...
kann es sein das die kolben aus irgendeinem anderen bmw motor sind?
das sie für den e28 sind vermute ich nur!
mfg
markus
Mfg Dicki
kolbenfrage
tilo_guenther, Thursday, 02.12.2010, 12:12 (vor 5828 Tagen) @ maakus
...unterschiedliche Verdichtungen erreicht man durch verschiedene kompressionshoehen. Also die Stelle, an der sich das kolbenbolzenauge befindet.
Das muss man messen. Sind die sollangaben bekannt?
3/100stel einbauspiel ist aber super! Was ist das fuer ein Material? Geschmiedete mahlekolben!
Bei meiner EMW meint mein kolbenbauer 8/100stel....nun klappert der Kolben durch kippbewegung, ergo Reklamation...(Exkurs, laut gedacht...)
gruesse tilo.
kolbenfrage
Dicki, Thursday, 02.12.2010, 14:25 (vor 5828 Tagen) @ maakus
mfg
markus
stimmt du hast recht mit der 9,6:1 Verdichtung beim m30b25 !
Die 9,0:1 hat der m20 525e Kat , hatte falsch geschaut !
Könnte möglich sein das sie in einem anderen BMW Motor gehören !
Mfg Dicki
...was Antikes?
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 02.12.2010, 17:33 (vor 5828 Tagen) @ Dicki
Hallo Markus,
je länger ich mir die Bilder ansehe, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass es sich um Kolben für einen M06 (M30 2,5L Vergasermotor) aus E3 "BMW 2500", E9 "2.5 CS" oder E12 "525" handelt. Es müßten Kolben für die niedriger verdichtete Variante (9,0) mit 2 Zenith 32-40 INAT-Vergasern sein, denn die mit Solex 4A1 Fallstrom-Registervergaser hatten andere Kolbenkuppen, die denen von M107 (E28 525i) ähneln. Alle von dir gemachten Angaben sprechen jedenfalls dafür.
In einen M107 (wie in E28) werden die wahrscheinlich aufgrund des geänderten Brennraumes nicht passen. Außerdem war der M107 mit 1:9,6 bedeutend höher verdichtet. Bei den "alten Vergaser M30" sind die Kolben nur zu bestimmten Zylinderköpfen passend!
Sind auf den Kolben oder der Verpackung noch irgendwelche Teilenummern, egal von BMW oder von (KS) Kolbenschmidt. Damit lassen sie sich identifizieren.
...was Antikes?
maakus, Magdeburg, Thursday, 02.12.2010, 22:10 (vor 5827 Tagen) @ M.S.
schei... habe auch gerade ein bischen gegoogelt und es spricht echt viel dafür das es der 2,5er vergaser ist! so ein mist :-(
wegen weiterer beschriftungen muss ich mal "suchen".
kannst du mir wenn ich irgendwelche ks nummern finde eine genaue zuordnung geben?
:ok: !!!bis hierher erstmal danke an alle die ihren senf dazu gegeben haben!!! :ok:
Hallo Markus,
identifizieren.
...was Antikes?
Eric65, Straubing, Thursday, 02.12.2010, 23:57 (vor 5827 Tagen) @ maakus
Hallo Markus,
mit ein bischen Suchen kann ich die Dinger zuordnen. Es darf aber nicht eilen, da ich im Moment keinen Zugriff auf diese schon etwas betagten "Unterlagen" habe. Ich hab noch alte Reparaturanleitungen mit exakten Teilenummern und Beschreibungen dieser Motore und natürlich auch der Kolben, aber in meinem Teilelager. ... und das Wetter machts einem ja auch nicht gerade leicht da mal schnell vorbeizufahren.
Ich bin aber auch so ziemlich sicher, das es Kolben für einen M06 Vergasermotor bis ca. Bj 75 sind. Eigentlich....ziemlich wertlos. Wer überholt schon einen 2.5er? Da mach ich lieber einen 2.8er draus oder bohr den Block gleich bis auf 3.2 Liter auf, was problemlos möglich ist und genausoviel kostet, wie einen 2.5er auf erstes Übermaß zu bohren.
@Eric
maakus, Magdeburg, Saturday, 11.12.2010, 20:42 (vor 5818 Tagen) @ Eric65
du hast post auf deinem eric account ;-)
