hilfe... motor springt nicht an..
Dr. Gonzo, Thursday, 02.12.2010, 11:09 (vor 5828 Tagen)
hallo.
ich habe folgendes problem...
seit einiger zeit springt mein 122ps et (6/86) sporadisch nicht mehr an. wenn ich ihn dann 3 stunden stehen ließ sprang er beim ersten startversuch an und lief gut.
es ist jetzt immer häufiger vorgekommen und jetzt läuft er gar nicht mehr.
folgendes habe ich überprüft.
benzinpumpe läuft bei überbrückung von klemme 87 und 30 im benzinpumpenrelaissockel. man hört es im benzinschlauch rauschen.
aber komischerweise nur wenn ich das zweite pumpenrelais antippe. habe beide relais getauscht, kein unterschied.
zündkerze rausgeschraubt, kein zündfunke.
hängen die zündung und die pumpen irgendwie zusammen, z.B. das die zündung nicht geht wenn das relais nicht schaltet?
kann es am steuergerät liegen? habe noch eines vom 129 ps eta, passt das?
bin der verzweiflung nahe, HILFE...
Bezugsmarken- /Drehzahlgeber der Motronik defekt!
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 02.12.2010, 12:27 (vor 5828 Tagen) @ Dr. Gonzo
Hallo Gonzo,
die von dir angegebenen Fehlersymptome lassen nur den Schluß zu, das einer der beiden Geber der Motronik defekt sind. Der Drehzahlgeber sitzt in der Getriebeglocke (Fahrerseite) und tastet den Anlasserzahnkranz ab. Damit kann die Motronik winkelgenau die Stellung der KW abtasten. Der gleich daneben sitzende Bezugsmarkengeber meldet der Motronik den OT der KW. Dieses Signal wird nur einmal pro KW-Umddrehung an die Motronik gemeldet und gibt die Zählung der Anlasserkranzzähne durch den Drehzahlgeber frei. Ab diesem Signal kann die Motronik absolut winkelgenau der KW-Stellung berechnen und gibt Zündung und Einspritzsignal frei.
Ist einer dieser Sensoren defekt, geht gar nichts mehr! Die Motronik gibt weder die Einspritzung noch die Zündung frei, d.h. es kommt kein Einspritzsignal bei den Einspritzventilen an, noch bekommt die Zündspule den nötigen Impuls zur Zündfunkengeneration!
Diese Sensoren sind an sehr exponierter Stelle, bekommen jede Menge Dreck, Öl und Wasser ab und können an den Kabeln oxidieren und das Kabel innerlich abbrechen. Das löst dann das von dir langsam fortschreitende schlechte Startvermögen aus.
Dazu kommt, dass das Schwungrad einen Konstruktionsfehler hat. Der Stift, der das Signal für den Bezugsmarkengeber hält kann abbrechen. Der liegt dann lose in der Getriebeglocke...da das Bezugsmarkensignal dann nicht mehr ausgelöst wird, beginnt die Motronik auch nicht mehr den Kurbelwellenwinkel zu berechnen und löst auch weder Zündung, noch Einspritzung aus. Dieser Fehler ist den BMW Fachwerkstätten bekannt und die suchen auch immer danach durch einfache Demontage der Getriebeversteifungsschale...
Also unbedingt Sensoren mit Osziloskop durchmessen und zwar beide! Dann kann der Fehler SOFORT lokalisiert werden. Alternativ lassen sie sich auch mit einem Multimeter ausmessen, ist aber nicht so zuverlässig.
P.S.: Vom 129PS eta past gar nix!!!
Dr. Gonzo, Thursday, 02.12.2010, 13:24 (vor 5828 Tagen) @ M.S.
vielen dank für diese umfassende information.
ich werde mich an die arbeit machen und es prüfen.
die lösung des problems... vorerst jedenfalls
Dr. Gonzo, Thursday, 02.12.2010, 19:07 (vor 5827 Tagen) @ Dr. Gonzo
hallo.
es waren wirklich die bezugsmarkengeber, bzw die steckverbindungen.
habe sie getrennt, mit kontaktspray eingemumpt und siehe da, karre läuft einwandfrei.
ob das jetz die endlösung ist werde ich wohl demnächst sehen...:lookaround:
vielen dank nochmal...
