passt das?
Hey ho,
sagt mal passen die M-Technik Feder an/auf einen normales e28 520 i Fahrwerk?
Sind die tiefer oder gleich hoch und/oder nur verstärkt?
Passen die nur auf Bilstein?
grüße
Sean
Hey ho,
grüße
Sean
Hey ho,
Fahrwerk?
grüße
Sean
Servus Sean,
ja passt... kannste mit Seriendämpfern fahren. Jeh nach Ausstattung und Gewicht isser dann ca 20mm tiefer und etwas straffer.
greeetz
Fährste quer - siehste mehr
Servus Sean,ja passt... kannste mit Seriendämpfern fahren. Jeh nach Ausstattung und
Gewicht isser dann ca 20mm tiefer und etwas straffer.greeetz
Danke dann werd ich mir mal die dinger zu legen :)
Das kommt aber auch drauf an, welcher Motor verbaut ist...
Frag mal den Dr.Gonzo...der hat in letzter Zeit zig FEdern verbaut gehabt...
Was versprichst Du Dir denn von den FEdern? Möchtest Du eine Tieferlegung erreichen?
gehabt...Was versprichst Du Dir denn von den FEdern? Möchtest Du eine Tieferlegung
erreichen?Marco
Hallo Marco,
Ich habe federn drin die ihn 60/40 tiefer machen und das nervt mich. ich muss die kommenden monate die Stossdämpfer wechseln und im gleichen zuge wollte ich serienfedern drauf machen.
Hab ihn gefrag und warte auf antwort.
danke für den tip
grüße
