Wischerhebel geht bei großer Kälte nicht
Benson, Tuesday, 07.12.2010, 19:32 (vor 5822 Tagen)
Hallo zusammen.
Da sich abzeichnet, dass ich wohl in bälde doch wieder den E28 fahre, und es ja langsam doch kalt wird, möchte ich gerne ein Problem aus dem letzten Winter nochmal aufgreifen und lösen, bevor es ernst wird.
Ich hatte letzten Winter, als es richtig saukalt war (und soweit ich jetzt alles richtig rekapituliere), den Effekt, dass die Wischer festgefroren waren und somit nicht auf den Hebel reagiert haben. Offensichtlich hat aber "irgendwas" versucht, trotzdem zu wischen (Hats dafür ein Steuergerät?). Geendet ist dies darin, dass ich im Innenraum auf einmal einen kabelbrandartigen Gestank hatte und sowohl der Wischer- als auch der Blinkerhebel nicht mehr funktionierten, sprich auch die Lichthupe/Fernlicht haben nicht reagiert. Blinker funktionierten allerdings noch.
Irgendwann später im Laufe der Fahrt hat sich dies von selbst gerichtet und funktionierte wieder.
Als ich den eta heute umquartiert habe (und nachdem er die letzten ca. 4 Wochen draußen stand), trat das gleiche wieder auf, dass der Wischer nicht reagierte. Erst, als es im Innenraum langsam warm wurde, hat er angefangen zu wischen.
Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Danke und Gruß
ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Tom, Ndb., Tuesday, 07.12.2010, 20:44 (vor 5822 Tagen) @ Benson
das Problem kenne ich aus dem letzten Winter. Bei mir waren zwar die Wischer nicht angefrohren. Aber wenn es richtig kalt war ging der Wischer nur, wenn ich den Hebel ganz kräftig nach unten drückte. Wenn´s dann im Auto warm war ging er auch wieder normal. Ich dachte das liegt vielleicht irgendwie an den Kontakten des Hebels, die sich evtl. bei Kälte so weit zusammenziehen, das sie sich nicht mehr berühren??
Weiter nachgeforscht hab ich allerdings nicht.
MP, MKK, Wednesday, 08.12.2010, 11:36 (vor 5822 Tagen) @ Benson
Steuergerät?).
Ein Relais vielleicht ?
Ich würde als erstes den banalsten Weg gehen und die entsprechende Sicherung sichten und das entsprechende Relais mal revidieren. Oder messen. Kannst auch mal dran schnuppern, vielleicht riechts es nach Ampere. Scheibenwischermotor wäre auch eine Möglichkeit, allerdings hätte der keinen Einfluss auf den anderen Lenkstockhebel für den Fahrtrichtungsanzeiger. Also liegt es nahe, dass es mit der elektischen Schaltung zu tun hat.
Carsten
Freude hört nie auf
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Wednesday, 08.12.2010, 21:47 (vor 5821 Tagen) @ Benson
danke auch , daß Du mal das entsprechende Relais gegen ein baugleiches tauschen solltest!
Desweiteren kann auch Oxid im Lenkstockschalter der Grund für Probleme sein!
Sowas hatte ich bis vorletztes Jahr, bei kaltem Wetter ging mein Fernlicht nur mit Verzögerung von fast ner halben Minute an. Bremslichtschalter war auch damit ausgefallen!
Dann habe ich den Lenkstockschalter freigelegt und mit Oxidlöserspray, Kontaktwäsche und anschließend mit Kontaktspray gespült. Bekommt man alles bei Conrad z.B.
Danach war Alles bis heute wieder :-)
Kannst auch den Relaissteckkontakt so zusätzlich behandeln.
Gruß Matthias
Hallo zusammen.
zu wischen.
Danke und Gruß
ben
525 ETA, Bj.85, 90tkm
