Kann mir jemand einen Zahnriemen-Reparatursatz empfehlen?
Benson, Friday, 10.12.2010, 11:48 (vor 5820 Tagen)
Moin.
Der Zahnriemen am eta steht an, und ich will es nicht aus Knatz aufschieben und dann ist das Geschrei groß.
Nun gibt es den Freundlichen, eBay und noch ganz viel dazwischen.
Kann mir jemand einen Rep-Satz empfehlen? Die Wasserpumpe und Thermostat will ich natürlich direkt mit machen.
Recht herzlichen Dank
ben
nur conti oder....
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Saturday, 11.12.2010, 19:45 (vor 5818 Tagen) @ Benson
gates verbauen. ich arbeite bei nem hiesigen teiledienst und da kann ich dir nur diese beiden hersteller empfehlen. tu dir und deinem motor nen gefallen und lass die finger von den egay-schnäppchen oder no-name hersteller. beim zahnriemen nie sparen.
wasserpumpe verbauste am besten aquaplus oder gk. beides in erstausrüsterqualität. beim thermostat am besten behr oder wahler. kann dir gerne ein angebot machen. schick mir die schlüsselnummer per mail rüber und du hast montag das angebot.
greeetz
Fährste quer - siehste mehr
Habe dir...
Benson, Saturday, 11.12.2010, 20:13 (vor 5818 Tagen) @ zwoelf
eine persönliche Nachricht geschickt.
ben
nur conti oder....
Bimmo_im_E28, Saturday, 11.12.2010, 20:23 (vor 5818 Tagen) @ zwoelf
habe ein "QH" Wasserpumpe liegen. Zahnriemenwechsel steht bei mir auch auf dem Plan. Was kann denn mit dem ebay Gummiriemen, bzw. der no-name Wasserpumpe passieren?
Danke für Antwort:-)
greeetz
nur conti oder....
Stojo01, Sunday, 12.12.2010, 10:39 (vor 5818 Tagen) @ Bimmo_im_E28
Moin,
also der Ärger bei ner Minderwertigen Qualität bei ner WAPU hält sich wahrscheinlich in Grenzen, könnt mir vorstellen dass einfach die Förderleistung nicht optimal ist und auch die Laufleistung, d.h. vorzeitiger Verschleiß und somit Mehraufwand und unterm Strich sehr wahrscheinlich nicht billiger. Nur dass du evtl. in der gleichen Zeit 2 biligpumpen einbauen musst während du nur einmal die "gute" einbauen musst (im vergleichbaren Zeitrahmen).
Zahnriemen:
Schlechte Verarbeitung von China-Schrott, billiges Plastik und somit extreme Gefahr für deinen Motor. Fazit: NEVER EVER.
Wegen paar Euro sich den Motor ruinieren, nö.
Hab mir letztes Jahr auch die von Conti eingebaut.
billig wapu´s und riemen...
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Sunday, 12.12.2010, 16:54 (vor 5817 Tagen) @ Stojo01
also lasst bloß die finger von billig krams. das bringt nix. wir haben auf arbeit da schon alles gesehen. undichte wapu´s bei denen die flügelräder abgerissen sind und damit auch noch das thermostat geschrottet haben.
riemen, die nach 3tkm gerissen sind und spannrollen aus kirmesplastik, die einfach weg geflogen sind.
bei ebay werden auch gerne überaltete riemen verkauft (ACHTUNG: Zahnriemen haben ein haltbarkeitsdatum, bis zu dem die verbaut werden müssen,dürfen). also erspart euch dabei lieber den ärger und verbaut markenqualität.
thema QH - die wapu´s sind top. von QH kannste alles ohne bedenken einbauen.
greeetz
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 13.12.2010, 16:30 (vor 5817 Tagen) @ zwoelf
ich schließ mich an, bei beiden Bauteilen keinen Billigkram nehmen. Am besten Conti.
Wenn der Zahnriemen reisst kannst Du einen Tauschmotor reinmachen oder wenns gut läuft nur nen kpl Kopf incl. Innereien, wenns die Pumpe zerbröselt hast Du den Dreck sonstwo im Motor. Wenn das Rad auf der welle abschert, überhitzt Dein Motor dezent, und nicht jeder schaut im Sekundentakt auf die Temp.anzeige.
QH hab ich persönlich bisher aber auch nicht nur Gutes gehört. Bei der Pumpe würde ich zu SKF greifen.
einbauen.
greeetz
