zugegeben, vorne ist die ganze Sache mit der Konservierung etwas schwieriger.
Richtig ist, die Zahnkränze werden durch einen Blechring, der auf dem Staubblech aufgeschweißt ist vor offenem Spritzwasser und Straßenschmutz geschützt. Leider hält das auch nicht ewig und vorne gibt es ein anderes Problem...Bremsstaub! Der kriecht hier in jede Ritze und kann die Zacken verschließen. In Verbindung mit Feuchtigkeit ist der übrigens ziemlich korrosiv.
Abhilfe schafft man nur durch Demontage des ABS-Sensors aus dem Achsschenkel (Federbein). Durch die kleine Öffnung kann dann der Zackenkranz gereinigt und auch mit Wachs konserviert werden. Nur sollte man bei dem geringsten Problem, den Sensor aus seiner Bohrung zu ziehen, sofort die Aktion abbrechen. Der Sensor läßt sich dann nicht mehr zerstörungsfrei demontieren...und sind ja nicht gerade billig die Dinger. Meist scheitert man schon beim lösen der Imbusschraube, die den Sensor hält, sie reist einfach ab...
Die große Alternative heißt natürlich noch...Radnabe abziehen, reinigen, konservieren und wieder einbauen. Das Problem dabei ist, sollte der innere Lagerring der Radnabe beim Abziehen auf dem Achsstummel verbleiben (das tut er meistens, zumindest immer bei mir, auch trotz Spezialwerkzeug...), ist die komplette Radnabe futsch und sollte (darf laut BMW!) nicht wieder verbaut werden.
Also wenn man das ernsthaft angeht, sollte man immer mit "Folgeschäden" und daraus resultierenden Folgekosten rechnen.
