ABS-Zahnkränze vorn konservieren
alpinweißer525e, Monday, 13.12.2010, 00:31 (vor 5817 Tagen) @ Eric65
vielen Dank für Eure aufschlussreichen Antworten! Dann verschieb ich das besser auf nächstes Jahr, wenn ich wieder zu Hause bin. ;-)
Wilhelm
Hallo zusammen,
zugegeben, vorne ist die ganze Sache mit der Konservierung etwas
schwieriger.
Richtig ist, die Zahnkränze werden durch einen Blechring, der auf dem
Staubblech aufgeschweißt ist vor offenem Spritzwasser und Straßenschmutz
geschützt. Leider hält das auch nicht ewig und vorne gibt es ein anderes
Problem...Bremsstaub! Der kriecht hier in jede Ritze und kann die Zacken
verschließen. In Verbindung mit Feuchtigkeit ist der übrigens ziemlich
korrosiv.
Abhilfe schafft man nur durch Demontage des ABS-Sensors aus dem
Achsschenkel (Federbein). Durch die kleine Öffnung kann dann der
Zackenkranz gereinigt und auch mit Wachs konserviert werden. Nur sollte
man bei dem geringsten Problem, den Sensor aus seiner Bohrung zu ziehen,
sofort die Aktion abbrechen. Der Sensor läßt sich dann nicht mehr
zerstörungsfrei demontieren...und sind ja nicht gerade billig die Dinger.
Meist scheitert man schon beim lösen der Imbusschraube, die den Sensor
hält, sie reist einfach ab...
Die große Alternative heißt natürlich noch...Radnabe abziehen, reinigen,
konservieren und wieder einbauen. Das Problem dabei ist, sollte der innere
Lagerring der Radnabe beim Abziehen auf dem Achsstummel verbleiben (das tut
er meistens, zumindest immer bei mir, auch trotz Spezialwerkzeug...), ist
die komplette Radnabe futsch und sollte (darf laut BMW!) nicht wieder
verbaut werden.
Also wenn man das ernsthaft angeht, sollte man immer mit "Folgeschäden"
und daraus resultierenden Folgekosten rechnen.
