Innenraum demontieren
Hallo zusammen,
habe am Wochenende aus meinem Unfalldelphin den guten, perlbeigen
Innenraum demontiert.
Dazu drei Fragen:
- Wie baue ich die Hutablage aus?
Rückenlehne ausbauen und dann müsste die oben an der Kante verschraubt sein.
- Lautsprecher halten sich im Trockenen, frostfrei auch besser?
- Wie hole ich den großen Teppich raus? Mit Ziehen und Rupfen? Wie geht
das am Handbremshebel?
Kommt drauf an ob du einen 2 teiligen Teppich hast bei dem das Schaumzeug separat vom Teppich ist. Den bekommst du sehr einfach raus ohne großes rupfen. Mittelkonsole musst du ausbauen dann wirst du ihn über den Hebel bekommen... der ist dort bereits vorgeschnitten. Schwierigste Stelle wird unter dem Heizungskasten sein.
Die Kiste ist mit Überbrückungskabel gleich angesprungen, lief etwa
sholprig, dann ging es. Steht nun inner Scheune, da die Garage für die
Büffeledition frei sein muss...
Dank + Gruss, Tilo.
