billig wapu´s und riemen...
ich schließ mich an, bei beiden Bauteilen keinen Billigkram nehmen. Am besten Conti.
Wenn der Zahnriemen reisst kannst Du einen Tauschmotor reinmachen oder wenns gut läuft nur nen kpl Kopf incl. Innereien, wenns die Pumpe zerbröselt hast Du den Dreck sonstwo im Motor. Wenn das Rad auf der welle abschert, überhitzt Dein Motor dezent, und nicht jeder schaut im Sekundentakt auf die Temp.anzeige.
QH hab ich persönlich bisher aber auch nicht nur Gutes gehört. Bei der Pumpe würde ich zu SKF greifen.
Stefan
also lasst bloß die finger von billig krams. das bringt nix. wir haben auf
arbeit da schon alles gesehen. undichte wapu´s bei denen die flügelräder
abgerissen sind und damit auch noch das thermostat geschrottet haben.
riemen, die nach 3tkm gerissen sind und spannrollen aus kirmesplastik, die
einfach weg geflogen sind.
bei ebay werden auch gerne überaltete riemen verkauft (ACHTUNG: Zahnriemen
haben ein haltbarkeitsdatum, bis zu dem die verbaut werden müssen,dürfen).
also erspart euch dabei lieber den ärger und verbaut markenqualität.
thema QH - die wapu´s sind top. von QH kannste alles ohne bedenken
einbauen.greeetz
