Mittellager Kardanwelle
oskar, Monday, 20.12.2010, 08:56 (vor 5810 Tagen)
Hallo
Ich werde demnächst die Kardan wechseln, und dabei auch gleich das Mittellager.
Jedoch sind auf der info Seite 3 verschiedene Gelistet. 1 mal mit sport getriebe einmal ohne und ein mal automatik. Ich habe normales 5 gang Getriebe. Jedoch habe ich ein Sportgetriebe im Keller. Ich dachte mir das einzubauen wenn ich das Nächste mal den Motor rausziehe. Deshalb die Frage, kann ich das mittellager vom Sportgetriebe auch am normalen einbauen? bzw. wo liegt der Unterschied?
Hier der link:
Info Siete > Mittellager
mfg
Mittellager sind alle gleich, aber...
Eric65, Straubing, Tuesday, 21.12.2010, 23:17 (vor 5808 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
die Mittellager aller Kardanwellen sind meines Wissens nach gleich, aber die Kardanwellen verschieden! Sie unterscheiden sich in der Länge des vorderen Kardanteils bis Mittellager. Der Kardan muß immer zum jeweiligen Getriebe passen. Es gibt für den M30 also mindestens 4 verschiedene Kardanwellen, für Automatik 3HP22, für 4HP22, für Getrag 265 (hier egal ob /5 oder /6) und für Getrag 260. (evtl noch für Getrag 280 bei M5).
Das gleich gilt in etwa nochmal für die M10er und M20er. Untereinander sind die Kardans nicht tauschbar!
Man kann auch verschiedene Teile von Kardanwellen nicht wild zueinander stecken, da sie stranggewuchtet sind und auch nur mit Markierung getrennt werden dürfen.
oskar, Wednesday, 22.12.2010, 07:25 (vor 5808 Tagen) @ Eric65
Danke für die Info.
Also kann ich das Sportgetriebe gar nicht verbauen ohne dabei die Karadan zu wechseln. Aber ich vertehe dann nicht wiso das Lager 2 mal mit verschiedenem Preis gelistet ist wenns das gleiche ist? Hilfreich wäre wens bischen starrer oder so wäre.. Aber wenn ich doch die Kardan wechseln muss werde ich warscheinlich das "normale" verbauen. Hat jemand gute Erfahrungen mit ebay Mittellager gemacht?
mfg
