Cupholder :)
habt ihr ne gute idee für einen becherhalter ? alles was ich jetzt so im zubehör gesehen habe finde ich irgendwie voll billig.
schön Gruß
schön Gruß
zubehör gesehen habe finde ich irgendwie voll billig.schön Gruß
Ein Bekannter hier in Zwickau hat die Becherhalter vom VW Phaeton in seien e30 eingebaut. Geht´s noch edler?:surprised:
Das Problem ist nicht der Absturz an sich, sondern der plötzliche Stop am Boden.
Ich hatte aus recht hartem Schaumstoff nen Becherhalter so gebaut, das der zwischen Beifahrersitz und Handbremshebel klemmt...hat geil funktioniert!
Alle anderen Konstrukte, die ich mir überlegt hatte, waren aufwändig. Entweder die Lüftung oben in der Mitte raus und da ausfahrbare Halter und Rundinstrumente rein oder man baut was unten in den Weinkeller, das geht aber nicht beim schaltwagen.
Diese Fensterklemmdinger gehen nur so lange gut, wie man nicht vergisst, das der kaffee schwappt, wenn man die Tür zu knallt... riesen Sauerei!
ich habe das Problem noch einfacher und billiger geloest.
In meinen Autos wird grundsaetzlich nicht gegessen und
getrunken. Selbst der Transport geschlossenerFlaschen
obliegt strengen Auflagen, nachdem in meinem E23 eine
Colaflasche auf dem Beifahrersitz (Wasserbueffelleder)
in der Sonne geparkt Uebertruck abgeblasen hat. Zum
Glueck war es mein erster und letzter Versuch mit
zuckerfreier Cola, so dass zumindest kein Kleb
zurueckblieb. Der Fleck lies sich durch nachfaerben
unsichtbar machen.
Viele Gruesse
![[image]](http://www.scherz-artikel.de/shop3/shop/media/images/produkte/ballermhelm.jpg)
Matze
1: Amaturenbrett. Auf der Beifahrerseite is genug Platz, um ein Loch zu schneiden , um dort einen ausfahrbaren/ausklappenden was auch immer unterzubringen. Man muss sich eigentlich nur einen Cupholder suchen, dessen Blende zur Amaturenoptik passt
2. Handbremskonsole: Man muss dazu eigentlich nur den Handbremshebel kürzen, und gewinnt damit Raum für z.B. nen Cupholder. Zudem macht man damit den HB-Hebel stabiler, was diese verdammte Neigung, sich zum Fahrer hin zu verbiegen, stark mindert. Und schick ausschauen tut´s auch noch...
Hier im Bild zu sehen mit einem E34/E32-HB-Griff
Mann muss natürlich ein wenig fester hinlangen, wenn man nun die Handbremse ziehen will, aber der Mehraufwand an Kraft ist wirklich erträglich.
Auf dem Handbremstunnel hinten oben, da wo die Sitzheizungsschalter sitzen, kann man auch noch was bauen. Da wäre der Halter für alle Insassen sogar erreichbar.
Grüsse, der Willy
eine
----> aber da sag ich nur: selber schuld ! Ich bin mir sicher, das man das wirklich leicht vergessen kan, so ne Cola Flasche. Aber das ist schlicht und einfach ein Fall von " selber schuld"
Grüsse, der Willy
Das geht meiner meinung nach mal garnicht weil ein ganzes e28 Amaturenbrett eh schon sehr selten ist und dann auch noch da ein Loch rein schneiden.....
Nein Danke
hin zu verbiegen, stark mindert. Und schick ausschauen tut´s auch noch...Hier im Bild zu sehen mit einem E34/E32-HB-Griff
erträglich.Auf dem Handbremstunnel hinten oben, da wo die Sitzheizungsschalter
sogar erreichbar.
Das wäre ja ggf noch ne gute Idee aber was ist wenn man sowas hat ?
Oder wie auf deinem Bild unschwer zu erkennen einfach auf den Beifahrersitz stellen und so langsam unterwegs sein das er nicht umfällt
Einfach nur Geil sowas
Ich hab' den Becher von der Thermoskanne zum Einschenken immer auf das
Lüftungsgitter oben im Armaturenträger gestellt. Und nach dem Einschenken
hat man ja wieder eine Hand frei. Allerdings trinke ich den Kaffee, so wie
er aus der Maschine kommt. Wenn da Milch und Zucker drin gewesen wäre,
hätte ich das wahrscheinlich gelassen
Deutlich unproblematischer sind übrinx Bierflaschen. Die habe ich zwischen
Mittelkonsole und Beifahrersitz geklemmt, wenn ich mich recht erinnere.
Eine ist mir da aber auch mal umgekippt. Also mit so Bügelverschlüssen ist
es wahrscheinlich ideal. Aber ich glaube, ich halte jetzt lieber die Klappe.
umfällt
[/b][/i]
Lüftungsgitter oben im Armaturenträger gestellt. Und nach dem Einschenkenhat man ja wieder eine Hand frei. Allerdings trinke ich den Kaffee, so
wie
hätte ich das wahrscheinlich gelassenDeutlich unproblematischer sind übrinx Bierflaschen. Die habe ich
zwischen
ist
Klappe.N.
Haste gut gemacht :ok: :prost:
was haltet ihr von nem golf 4 getränkehalter ?
so wie hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/31/867/11...
das format ist quasi 1/2 DIN Norm Radioschacht. und ich würde den unter das radio einbauen. ich würd das orig radio mit samt blende rauswerfen und aus dünnen MDF platte eine neue blende bauen und dort einen DIN Schacht fürs Radio und den schmalen Schacht für den Getränkehalter einfräsen. Dann Lacken oder mit Leder beziehen und gut ist. Das 3-Zimmer-Küche-Bad Mittelkonsolen loch is dafür vom Platz her perfekt (ok, Klimamodelle ausgeschlossen) und das könnte auch gut und relativ original aussehen.
PS: hoffe ihr könnt mir folgen :D
Fährste quer - siehste mehr
und das gerade von dir,:surprised: ,das kann aber nicht dein Ernst sein,,oder !!!
wege dem Loch im Brett odder was ?
Ach papperlapapp... Wenn das sauber gemacht is, is das auf jeden Fall ne Lösung.
Alternativ kann man ja was zum rausklappen machen unterm A-Brett. Wenn man den Hanschukasten öffnet und dann sich den Cup-Holder rauszieht.
Und jetz hör auf zu weinen, klein Fritzchen. Papa hat die Säge ja noch nich ausgepackt...
Die Münzschale dem Willy schenken, als Dank für seine tolle Idee, Handbremshebel kürzen und Willy´s Idee in die Tat umsetzten
Klingt komisch, is aber so...
Nen rotzkrummen Handbremshebel
Nee, im Ernst: Wie viele hier haben E-Sitze? Ich glaub, das scheisst sich weg...
Nen Konstrukt, das rechts und links vom Handbremshebel sitzt und sich über den Kardantunnel legt...fertig. Man kriegt keine Faxe Dosen rein, aber für die kleinen Kaffeebecher reichts.
ODER man biegt sich nen dünnes Blech aus Edelstahl, das oben in das Gitter für die Frontscheibenlüftung greift, bis an den vorderen Rand des Cockpits geht und vor der Lüftung (Frischluftdüsen) hat man dann nen Becherhalter. Nicht schön, aber funktionell und rückrüstbar.
Also mir schwebt da eventuell noch vor, in das Lüftungsgitter oben auf dem Armaturenbrett eine passende Vertiefung reinzubasteln (klingt zwar frevlerisch und furchtbar dilettantisch, aber wenn´s gut gemacht ist?) :yes: Eine Alternative wären noch diese Cupholder, die es in den 90ern mal gab. Das funktionierte wie ein Motorrad, was sich mit in die Kurve legt (bestand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus einer Art Gelenk, an dessen Kugel unten ein Gewicht angebracht war, das über die Fliehkraft den eigentlichen Becher in die Kurve kippt. Während du also links abbiegst, schwenkt der Halter mit dem Gewicht nach rechts und die Tasse kippt samt Tee (unterstelle ich mal) nach links, und nix läuft raus. Am Ende der Kurve richtet sich die ganze Angelegenheit dann wieder auf. So ein Teil auf der Mittelkonsole, und du kannst die volle Kaffeetasse einfach abstellen, ohne Angst, dass irgendwie was ausläuft. Ich weiß aber erstens nicht, wie diese Technik heißt, und zweitens weiß ich auch nicht, wo man sowas herbekommt.) Ansonsten - Bierflaschen halten hervorragend zwischen Mittelkonsole und Beifahrersitz (0,33er bei Clubsesseln, 0,5er bei Sportsitzen)
:prost: Prost
Ich habe mal ein wenig im Netz gesucht, und gefunden, was ich meine
http://cgi.ebay.de/Unglaublicher-Getrankehalter-Auto-Boot-Caravan-/380221217009?pt=Auto...
in Verbindung mit dem ergonomisch rotzkrummen Handremshebel. SA Nummer 0815-4711.
Handbremshebel kürzen und Willy´s Idee in die Tat umsetzten![]()
Ich höre mich mal um ob ich noch eine für dich organisieren kann
ich hab doch schon eine ! Was will ich mit 2 ?? Geschenkt natürlich gern. Aber he ! Ich werd Vater ! Da hab ich kei Geld für sowas !
lol
Grüsse, der Willy
Aber he ! Ich werd Vater ! Da hab ich kei Geld für sowas !lol
Grüsse, der Willy
Ok dann Glückwunsch für den Paps und die Mom dann brauchst du deine e28 und die Teile ja bald nicht mehr
Mach mal gutes Angebot ich komm abholen
2 Minuten steht das radio halb voll mit Cola...
:D
Aber witzig sind die Dinger...
5000 euro und nen Maxicosi und wir sind im ´Geschäft. Ich helf auch beim einladen...
einladen...
Puh dafür mußt du aber schon ganz schön was bieten könne außer einem e28 und ein paar " Schalter "
Vielleicht interessiert dich ja sowas, gehört eigentlich in den 35i-Passat und wird im Beifahrerfußraum festgeschraubt. Hab mal was bei denen im Forum gefunden
http://www.35i-forum.de/der-35i-teilemarkt/biete/teile-schlachter/128380-original-getr-...
Gruß Markus
