moin moin,
ich hoff ihr seid alle gut ins neue jahr gekommen!!!
ich brauch mal wieder was von euch
ich habe in mühseliger kleinarbeit die swra an meinem wagen nachgerüstet,
jedoch fehlt mir der wischerhebel mit der zusatzfunktion für die
scheinwerferwischerbetätigung!
Du brauchst den Hebel nicht für die Wischer der SCHEINWERFERreinigung. Der Hebel dient nur der Intentivreinigung. Intensivreinigung = Zusatzbehälter von wo aus konzentrierte Scheibenreinigung auf deine Scheiben gespritzt wird. NICHT auf die Scheinwerfer. Die SCHEINWERFERreinigung geht an wenn das Licht an ist und du den normalen Hebel für die Scheibenreinigung ziehst.
ich würde nun gern herausfinden ob die motoren noch funktionieren oder ob
sie defekt bzw festgelaufen sind.
gib es ne möglichkeit das ohne den hebel herauszufinden oder benötige ich
den zwingend?
Ausgebaut nehme ich immer ein herkömmliches PKW Ladegerät mit 2 Kabel und gehe an die Pins der Motoren. Ich hatte damals mal ein paar Teile vom Originalkabelbaum, habe mir dan die Stecker für die Motoren entfernt und nur die 2 nötigen Kabel zum testen dran gelassen. Dann brauch ich nicht immer die Pins suchen. Funktioniert wunderbar.
hat jemand von euch zufällig noch den hebel übrig? eventuell könnte ich
auch noch einen wischerarm gebrauchen, weiß nur gerade nicht welche
seite!
vielen dank schonmal!
mfg
markus
