swra teilegesuch
maakus, Magdeburg, Saturday, 01.01.2011, 14:35 (vor 5800 Tagen)
moin moin,
ich hoff ihr seid alle gut ins neue jahr gekommen!!!
ich brauch mal wieder was von euch :-P
ich habe in mühseliger kleinarbeit die swra an meinem wagen nachgerüstet, jedoch fehlt mir der wischerhebel mit der zusatzfunktion für die scheinwerferwischerbetätigung!
ich würde nun gern herausfinden ob die motoren noch funktionieren oder ob sie defekt bzw festgelaufen sind.
gib es ne möglichkeit das ohne den hebel herauszufinden oder benötige ich den zwingend?
hat jemand von euch zufällig noch den hebel übrig? eventuell könnte ich auch noch einen wischerarm gebrauchen, weiß nur gerade nicht welche seite!
vielen dank schonmal!
mfg
markus
swra teilegesuch
snitzl, Saturday, 01.01.2011, 14:40 (vor 5800 Tagen) @ maakus
moin moin,
Du brauchst den Hebel nicht für die Wischer der SCHEINWERFERreinigung. Der Hebel dient nur der Intentivreinigung. Intensivreinigung = Zusatzbehälter von wo aus konzentrierte Scheibenreinigung auf deine Scheiben gespritzt wird. NICHT auf die Scheinwerfer. Die SCHEINWERFERreinigung geht an wenn das Licht an ist und du den normalen Hebel für die Scheibenreinigung ziehst.
den zwingend?
Ausgebaut nehme ich immer ein herkömmliches PKW Ladegerät mit 2 Kabel und gehe an die Pins der Motoren. Ich hatte damals mal ein paar Teile vom Originalkabelbaum, habe mir dan die Stecker für die Motoren entfernt und nur die 2 nötigen Kabel zum testen dran gelassen. Dann brauch ich nicht immer die Pins suchen. Funktioniert wunderbar.
seite!
mfg
markus
swra teilegesuch
maakus, Magdeburg, Saturday, 01.01.2011, 15:37 (vor 5800 Tagen) @ snitzl
ist denn bekannt wie lange die scheibenwischer laufen müssen, damit die scheinwerferwischer auch mal einen ruck machen?
Hebel für die Scheibenreinigung ziehst.[/b]
swra teilegesuch
snitzl, Saturday, 01.01.2011, 16:26 (vor 5800 Tagen) @ maakus
soweit ich weiss gehen die nicht bei jedem mal mit an, immer beim 5. oder 3. mal wenn ich richtig liege. ich würde nicht länger ziehen bis die normale flüssigkeit auch auf der scheibe gelandet ist.
vielleicht ist dein steuergerät kaputt... das ist mit den motoren der häufigste fall. aber erstmal die motoren testen und vielleicht mal die steckverbindungen ansehen ob da nichts korrodiert ist.
swra teilegesuch
maakus, Magdeburg, Saturday, 01.01.2011, 16:56 (vor 5800 Tagen) @ snitzl
dann noch eine frage zum testen!
die motoren haben 3 leitungen; plus, masse und die steuerleitung!
an welche pole muss ich das ladegerät anschließen?
swra teilegesuch
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 01.01.2011, 16:56 (vor 5800 Tagen) @ snitzl
normalen
Doch, sie gehen jedesmal mit an... nur ist ein Zeitglied ab der ersten Betätigung aktiv, damit es innerhalb von etwa 2 Minuten nicht jedesmal mit angeht. Innerhalb dieser Schutzzeit wird sie also nur 1x ausgelöst.
swra teilegesuch
snitzl, Saturday, 01.01.2011, 18:03 (vor 5799 Tagen) @ maakus
der eine müsste sogar 4 pins haben.
bei dem mit den 4 pins kannst du es auf: braun und gelb/schwarz testen
den 3 pin kann ich dir nicht sagen, aber einfach durchprobieren mit masse und dann einem der anderen. kann nix kaputt gehen.
du hörst dann auch ob die motoren kaputt sind. wenn sie brummen, aber sich nix dreht dann sind die zahnräder festgegammelt. dann einfach zerlegen und alles reinigen und fetten. sollte auch kein brummen zu hören sein, dann könnte der motor im arsch sein.
swra teilegesuch
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 01.01.2011, 18:06 (vor 5799 Tagen) @ maakus
Hast du auch das zugehörige Relais im Sicherungskasten? Es ist deutlich größer als normale Serie...
swra teilegesuch
snitzl, Saturday, 01.01.2011, 18:48 (vor 5799 Tagen) @ M.S.
Das Relais ist auch nur für die Intensivreinigung notwendig. In meinem E30 ging damals die SWRA auch ohne Relais.
swra teilegesuch
maakus, Magdeburg, Saturday, 01.01.2011, 20:21 (vor 5799 Tagen) @ snitzl
ja habe ich drin, ist aber genauso groß wie das normale, hat nur 2 pins mehr auf der unterseite ;-)
motoren funktionieren
maakus, Magdeburg, Sunday, 02.01.2011, 12:59 (vor 5799 Tagen) @ maakus
so die motoren funktionieren jetzt mit dem baterieladegerät!!!
ich werde den 2. noch nen bischen fetten und dann mal sehen woran es noch liegen kann!
fehler immer noch nicht gefunden
maakus, Magdeburg, Sunday, 02.01.2011, 14:27 (vor 5799 Tagen) @ maakus
so alles eingebaut, alle steckverbindungen überprüft/ gereinigt/ kontaktgesprayed, licht angestellt, scheibenwischer angemacht und nichts funktioniert :-(
so ein relais geht doch nicht kaputt oder? kann man das irgendwie testen?
stehen die motoren eigentlich unter dauerstrom oder kriegen sie nur was ab wenn der wischzyklus starten soll?
rolle rückwärts
maakus, Magdeburg, Sunday, 02.01.2011, 15:16 (vor 5799 Tagen) @ maakus
die anlage läuft jetzt doch ohne probleme!
der haken war nur das ich nicht 100%ig wusste wie man die wischer auslöst :-P
im handbuch stand dann klip und klar: ...beim betätigen der scheibenreinigung...
nur wischen meine 2 freunde nicht gleichzeitig/ gleichmäßig sondern ein bischen versetzt in der zeit aber das ist wurst ;-)
nochmal danke an alle!!!
rolle rückwärts
snitzl, Sunday, 02.01.2011, 16:09 (vor 5799 Tagen) @ maakus
:-P
Hatte ich dir doch geschrieben durchs ziehen :D
Du kannst auch mal das Steurgerät (sitzt am Wasserbehälter) öffnen und gucken wie es von innen ausschaut. Manchmal sind die innen auch ziemlich verschmutzt und korrodiert.
rolle rückwärts
maakus, Magdeburg, Sunday, 02.01.2011, 16:13 (vor 5799 Tagen) @ snitzl
anscheinend nicht eindringlich genug :-P
also meins ist wie eingegossen... kriegt man das wirklich unfallfrei ab?
rolle rückwärts
Ralf525ea, Sunday, 02.01.2011, 19:55 (vor 5798 Tagen) @ maakus
Glückwunsch bei meiner SWRA hat am anfang garnichts funktioniert :-(
Lag aber daran das ich den falschen Gegenstecker daür genommen hatte :-(
