Elektrische Sitze?
ich wünsche erstmal allen hier ein frohes und erfolgreiches Neues Jahr
Ich hab eine Frage zu elektrischen Sitzen und Sitzheizung.Weis jemand ob
im Kabelbaum für die Sitze auch der für die Sitzheizung schon integriert
ist?Ich hab nämlich bei mir unterm Sitz ein Kabel das ich nicht zu ordnen
kann und das wie ein Sitzheizungskabel aussieht.Sie andere frage wäre dann
die wo dann die Schalter für die Sitzeitzung angeschlossen werden.Danke, Gruß Ka
Hallo Kai!
Die elektrische Sitzverstellung und die Sitzheizung sind zwei getrennte paar Schuhe, schon alleine deshalb, da sie separat zu bestellen waren.
Die Sitzverstellung wird simpler angeschlossen, wie es kaum gehen kann. Es ist nur Spannung und Masse vorhanden, welche am SA-Stecker links unter dem Armaturenbrett angsteckt bzw. am großen Massenpunkt angeschraubt wird. Die Verbindung der beiden Sitze erfolgt vor diesen und läuft unter der Mittelkonsole entlang.
Die Sitzheizung wird ebenfalls am SA-Steckplatz angeschlossen, nur verlaufen die Kabel dann unter der Mittelkonsole entlang zu den Schaltern, die oben in die sonst mit Blinddeckeln verschlossenen Öffnungen der hinteren Mittelkonsole gesteckt werden, rechts und links zweigen sie dann unter dem Teppich zu den Sitzen ab.
Gruß Heiko
