Hat jemand eine "Schrottkarosse" vom E28
hj.ebert, Sunday, 02.01.2011, 16:42 (vor 5796 Tagen)
ich habe in meinem E28 ein Rostloch am der Heckscheibe unten rechts (von hinten blickrichtung Scheibe) ca 1 cm von der unteren rechten Ecke entfernt.
Hat eventuell jemand eine Schrottkarosse rumstehen, aus der er/sie mir das stück rausschneiden kann, damit ich das nicht in viel kleinarbeit nachformen muss?
Würde dann natürlich ein Foto schicken, damit klar ist, was da genau in welcher Größe gebraucht wird.
Danke für Eure Hilfe!!!
bis dann
HJ
Corsa, Monday, 10.01.2011, 15:52 (vor 5788 Tagen) @ hj.ebert
habe noch ne alte Karosse.
Kann ich dir Rausschneiden!
Grüße Frank.
hj.ebert, Tuesday, 11.01.2011, 20:59 (vor 5787 Tagen) @ Corsa
Hi Frank,
danke für die Antwort und das Angebot... aber die Ungeduld hat mich dazu getrieben einen Nachbau-Versuch zu starten.. hat gut Funktioniert :-D
daher brauch ichs jetzt nicht mehr (Das ausgeschnittene Teil)
Trotzdem nochmal vielen Dank
bis dann
HJ
