Re: frage, bevor der Winter da ist (Allgemein)
Als Antwort auf: frage, bevor der Winter da ist von ExilHamburger am 24. September 2003 19:57:59:
also entweder dampfen Deine Füße zu arg <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> oder Du machst was falsch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Also in der Tat, das kann vorkommen: Wenn der Wagen zu feucht, also nicht ganz dicht ist, verdampft mit steigender Erwärmung die Feuchtigkeit und schlägt sich auf den Scheiben nieder. Es kommt mitunter auch vor, dass der Heizungskühler etwas leck ist und "nasse" Luft durch die Lüftung bläst. Das riecht man aber meist ( Frostschutz ) und so bekommt man die Scheiben nicht frei. Es könnte auch sein, dass Deine Heizleistung nicht ausreicht ( Funktion des elektronischen Reglers oder prinzipiell zu wenig Warmluft weil der Thermostat nicht richtig funktioniert ).
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Heizungshebelwerk richtig bedienst, also Ventilator einschalten, Luftverteilung nach unten und oben öffnen und den Heizdrehknopf einschalten. Spätestens nach einer längeren Fahrt müßten die Scheiben dann frei werden.
Ich hatt das gleiche Problem an einem 520i, reines Winterauto, im letzten Winter. Als er dann meist in der Garage stand, wurde es etwas besser. Allerdings stellte sich ein nasser Kofferraum heraus, das Wasser drang durch das marode Blech um die Kennzeichenleuchten ein ( Sogwirkung im Heckbereich ). Diese Blechpartie wurde nun von einem intakten Schlachtfahrzeug ausgetrennt und erneuert, ist jetzt absolut wasserdicht. Ein Auge solltest Du auch auf die Kofferraumdichtung werfen, zu diesem Thema gab es schon Threads.
Klaus
