Mathy Additiv
Eric65, Straubing, Saturday, 08.01.2011, 16:42 (vor 5790 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo zusammen,
also mit Mathy Additiv hab ich keine Erfahrung, dafür aber über 15 Jahre mit SLICK 50. Ist ebenfalls ein Leichtlauf-Additiv, aber auf Molybdän-Sulfid Basis. Ob´s einen besonderen Leichtlauf oder Spritersparnis bringt, kann ich nicht sagen, da hab ich nicht drauf geachtet, ABER: der Motor hat mit 138.000 Km NULL Verschleiß und ist innerlich klinisch sauber. Damit meine ich, ALLE Innereien sind ohne die geringsten Verfärbungen,Ölbelag oder gar Ölkohle. Aluminium metallisch silbern glänzend, Stahlguß ebenfalls! Das Triebwerk hat fantastische Kompressionswerte und die volle, wenn nicht sogar eine Motorleistung über Serie.
Nun sollen diese Zusätze, besonders dieses SLICK 50, eigentlich nur die Notlaufschmierung des Triebwerks sichern, mehr soll dieses Molybdänsulfid nicht können. Also wenn das normale Motorenöl versagt eine bestimmte Zeit die Schmierung noch durch dieses Schmiermittel sichern, aber es hat offensichtlich auch noch andere positive Eigenschaften.
Nun steh ich diesen "Reinkipp-easy-und-allesbesser-rundum-glücklich-Zusätzen" ebenfalls sehr skeptisch gegenüber, vor allem wenn sie im TV beworben werden. Aber zu SLICK 50 kann ich nur sagen...es hilft wirklich ein Motorleben zu verlängern.
Daneben gibt es natürlich noch jede Menge "Wundermittel", die einen leichteren und ruhigeren Motorlauf nur dadurch erwirken, indem sie die Viskosität des Öls einfach herabsetzen, also das Öl eindicken. Das ist Selbstbeschiß, rausgeschmissenes Geld, denn den teuren Ölzusatz kann ich mir sparen, wenn ich Motoröl einer anderen Viskositätsklasse einfülle. Damit erreiche ich den selben Effekt...nur den verschlissenen und klappernden Motor mach ich dadurch auch nicht besser.
