Felgengröße 8,5x19" Reifen 235/35/19 (Edit)
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 09.01.2011, 10:49 (vor 5790 Tagen) @ Flo-520i
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 09.01.2011, 11:08
Mion!
Was haben diese Supurplatten für ne Funktion? Sollen die den Abstand von
Felgeninnenseite zum Dämpfer vergrößern...
Im Prinzip ja.
oder den Lochkreis passend machen?
Nein.
Weil 5x120 haben beide!
Eben.
Sorry für diese vielen Fragen, aber ich bin n Neuling in Sachen E28 ;-)
Deswegen bist Du ja hier und wir da! ;-)
Die Felgen von nahezu allen neuzeitlichen 3ern ab E36 passen ohne Spurplatten definitiv nicht an die größeren Modelle, da wie oben schon beschrieben die Einpresstiefe (ET) zu hoch ist. Bei den 3ern bewegt sie sich so um 36 bis 40mm, bei den 5ern beispielsweise um 20mm. Die Einpresstiefe gibt das Maß von der Auflagefläche an der Nabe/Bremsscheibe im Verhältnis zur Mitte der Felge an. Grob beschrieben: Je größer dieses Maß ist, desto näher befindet sich die Bremsanlage an der Felgenaussenseite oder andersherum, desto weiter verschwindet die Felge im Radhaus. Bei kleineren Werten rückt das Rad weiter aus dem Radhaus heraus und genau das mußt Du bei Verwendung von E46-Rädern bei Motage am E28 mittels der Distanzscheiben von rund 20mm Stärke bewirken. Ohne Diesen Platten kannst Du noch nicht einmal die vorderen Räder festziehen, da sie ohne der Platten am Federbein anliegen würden. Hinten Dürften sie aufgrund der Breite schon fast innenseitig am Radhaus schleifen.
Ergo: Entweder die Platten kaufen oder die Räder verkaufen und passende neuere von E31/E32/E34/E38/E39 organisieren. Die haben alle eine ET um 20 und passen in der Regel mit Ausnahme von den größeren und vor allem breiteren Felgen so ab 8" an der Vorderachse, wo immer noch rund 5mm Platten benötigt werden, um die Freigängigkeit zum Federbein zu gewährleisten. Einige Varianten bedürfen noch den Einsatz von Zentrierringen, da die Nabenbohrung größer als die Nabe selbst ist.
Gruß Heiko
Edit meint, dass durchaus noch Probleme mit der Reifengröße auftreten können. Die 235/35R19 sind bei dem von mir verwendeten Reifenrechner gerade noch im zulässigen Bereich zu den 175R14-Trennscheiben, im Vergleich zu den 195/70R14 ausserhalb der Toleranz.
Außerdem sehen so große Räder am E28 meiner Meinung nach mehr als grenzwertig aus, wobei das Design ausschlaggebend dafür ist. Die von Daheym montierten gefallen mir wiederum ganz gut. Was hast Du für Felgen
