Hilfe, Dringend, Benzinpumpe läuft nicht
Tom, Ndb., Tuesday, 11.01.2011, 17:05 (vor 5788 Tagen)
ich hab heute meinen Tank gewechselt. Danach hab ich ca. ne Minute georgelt und das Auto ist angesprungen. Dann lief er ca. 1-2 Minuten und plötzlich ging er aus. Und er ging nicht mehr zu starten.
Hab dann bemerkt, dass die Benzinpumpe (im Tank) nicht mehr läuft. Bin dann direkt auf die Pumpe gegangen mit ner Batterie, die läuft. Hab dann am Kabel gemessen und siehe da, es kommt keine Spannung an.
Woran kann das liegen?? Sicherung ist übrigens noch i.O., aber dort kommt auch schon keine Spannung an. Müsst ja Spannung da sein, wenn ich auf Masse messe von der Sicherung, oder?
Ich hoffe jemand kann mir schnell helfen.
Danke im Voraus,
Dicki, Tuesday, 11.01.2011, 23:26 (vor 5788 Tagen) @ Tom, Ndb.
Danke im Voraus,
schau mal nach dem Benzinpumpenrelai , villeicht ist das kaputt gegangen ! Das Problem hatte ich auch schon mal ! Relai gewechselt und er lief wieder !
Mfg Dicki
wolfgang525, Wednesday, 12.01.2011, 10:55 (vor 5788 Tagen) @ Dicki
Unterm Rücksitz ist der Kabelbaum zur Pumpe gesteckt.
Hatte den Scherz-der die Werkstatt zur Verzweiflung trieb- auch.
Wagen lief , plötzlich beim Fahren aus. Beim Bremsen Kontakte wieder zusammen,
Pumpe lief. probelauf in der werkstatt 1 Std ohne Probleme,nach 500 m Fahrt aus.
Bin schon gefragt worden, ob ich von der versteckten Kamera bin.
VG
Wolfgang
