Rundstecker im Zündkabelbaum
RainerHH, Thursday, 13.01.2011, 11:25 (vor 5786 Tagen)
Liebe Gemeinde!
Habe mir für den M90 zusammen mit neuen Kerzensteckern auch die "Rundstecker" (Position 9) gegönnt, ohne zu wissen, wie diese zu verbauen sind.
Nun sind sie da, sehen so aus, und ich bin immer noch ratlos.
Unten ist die "Kerzensteckerseite", soviel ist klar. Bisher waren die Stecker schlicht in die Kabel gedreht, wie früher beim Moped. Muß ich jetzt die Seele des Zündkabels freilegen und mit dem Rundstecker verlöten? Oder braucht's passende Kabel?
Danke im Voraus!
Ralf518, Thursday, 13.01.2011, 13:31 (vor 5785 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer,
auf alle Faelle brauchst Du erst
mal eine geeignete Crimpzange.
Lass es bei BMW machen, die haben
das Werkzeug da, und tu denen
hinterher 10 Euro in die Kaffekasse.
Viele Gruesse
Danke, Ralf. Waren denn
RainerHH, Thursday, 13.01.2011, 17:37 (vor 5785 Tagen) @ Ralf518
.. die Rundstecker immer schon verbaut? Oder war in den späten Siebzigern vielleicht tatsächlich noch ab Werk der Stecker aufs Kabel gedreht? Hab nämlich bei frühen M30 bisher nie anderes gesehen:???:
Ralf518, Friday, 14.01.2011, 09:07 (vor 5785 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer,
die Aufdehstecker kenn ich auch noch, hatten wir früher
bei nem Simca verbaut. Das waren dann die mit Graphit
gefüllten Widerstands-Zündkabel. Die waren sehr steif und
bruchempfindlich und wurden dann auf Zündkabel mit Kupferkern
umgeruestet. Diese benötigten dann Widerstandsstecker
und die gab es auch mit dieser Eindrehschraube.
Bei den sehr dünnen und weichen Silikonkabeln wie sie
BMW aktuell im Ersatzteilverkauf anbietet, kann ich mir
nicht recht vorstellen, das man die in einen solchen
Stecker beschädigungsfrei hineingedreht bekommt.
Auch wenn man eine Zange braucht, halte ich relativ
viel von dem aktuellen Crimpsystem. Das ist alles
sehr haltbar.
Bei meinem 77er 633CSI waren solche selbstgebastelten
Zündkabel mit Gummi-Schraubsteckern drann. Die auf den Zünd-
kerzen festgesaugten Gummistecker erforderten übermenschliche
Kräfte beim abziehen, wobei zum Schluss nur noch Kabel mit
abgerissenen Steckern übrigblieben. Diese Probleme hatte
ich bei dem "aktuellen" System noch nie.
Ich habe für den Sechser einen neuen, orginalen Zündkabel-
baum aus altem Bestand erworben. Die Kabel sind im Vergleich
recht hart und die Stecker mehr bakelitartig hart. Rein
optisch könnte es sich um Eindrehstecker handeln. Ich möchte
den neuen Kabelbaum aber nicht zerlegen, um das zu über-
prüfen.
Bakelit
RainerHH, Friday, 14.01.2011, 09:50 (vor 5785 Tagen) @ Ralf518
prüfen.
Hallo Ralf,
genau diese bakelitartigen 1KOhm-Stecker bekam ich auch vom Händler(Teilenummer 1212 1 356 004). Sehen exakt so aus wie die alten und lassen sich prima in die originalen Gummikabel eindrehen. Hab jetzt mal im Teilekatalog beim E3 geschaut: Er bekommt auch diese Kerzenstecker, ohne Rundstecker, also eingedreht. Ich denke, ich verzichte erstmal auf die Crimperei.
Vielen Dank für die Aufklärung!
Bakelit
spike, Norddeutschland, Friday, 14.01.2011, 13:52 (vor 5784 Tagen) @ RainerHH
....ich habe bei meinem jetzigen(eta) zwar noch nicht nachgesehen, was da verbaut ist....
Aber ich arbeite seit über 45 Jahren mit den "Schraubsteckern". Die gab es früher in allen möglichen Varianten(auch mit Metallabschirmung für die alten Radios). Sie haben aber immer funktioniert. Natürlich taugen die nicht für die Graphitkabel. Andrerseits sind die "normalen" Zündkabel inzwischen so gut, ich habe nur ein Auto(LRV8), wo Silikonkabel drin sind. Und die sind da nur deshalb drin, weil der Vorbesitzer meinte.........original ist das auch nicht.
Falls also nicht eine spezielle Zündanlage spezielle Kabel verlangt, reicht der Schraubstecker allemal.
gruß
thomas
