Heizungsgebläse wechseln
spike, Norddeutschland, Thursday, 13.01.2011, 20:59 (vor 5785 Tagen)
moin,
aus gegebenem Anlaß steht bei mir der o.a. Wechsel an.
Damit ich mich nicht vergaloppiere, sag´mir doch bitte mal einer, welcher Aufwand das ist.....
Ich habe die Möglichkeit, im Trockenen zu schrauben, Werkzeug ist sicher alles vorhanden...
danke
gruß
thomas
eta ´86
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 13.01.2011, 21:17 (vor 5785 Tagen) @ spike
so ganz im Detail weiss ich's zwar nicht mehr, aber pi mal Daumen.
Mir ist damals der Lüftermotor abgeraucht beim Fahren, war bissel unangenehm. Habe dann bei Bosch ein Neuteil gekauft und die alten Walzen des abgerauchten Motors abgezogen und neu aufgepresst (Achtung, die Walzen sind gewuchtet, man muss deren etwaige Lage zueinander beim Neuaufsetzen auf die Welle beachten), da beim Bosch Neuteil keine Walzen mit drauf sind.
Anschließend Haube auf, den Spritzwandschutz (diese Gummimatte) abschrauben, darüber ärgern, dass die mittige Schraube davon bissel blöd sitzt und aufpassen, dass das alte Gummigeraffel vom Spritzwandschutz nicht zu stark deformiert wird, da es dann brechen kann.
Dann siehst Du das Plastikgehäuse in dem der Lüftermotor drinsitzt. Dies ist irgendwie mit div. Nasen (und evtl auch Schräubchen) dagegen gesichert, dass der Deckel aufgeht. Den Deckel entfernen, die beiden seitlichen Luftansauggitter (rund, Plastik) auch rausnehmen. Dann kannst Du den Lüftermotor rausmachen, der ist mit einem Bügel gesichert. Kann sein, dass da eine Schelle oder eine Schraube als Fixierung ist, weiss es nicht mehr genau. Das Teil auf jeden Fall aufmachen, dann kannst Du den Lüftermotor mitsamt Walzen entnehmen.
Beim Einbau penibelst darauf achten, dass das Teil korrekt mittig ist, wenn Du die Arretierungsschelle festmachst. Am besten auch mal probelaufen lassen nach dem fixieren.
Als ich alles wieder zusammen hatte, musste ich alles nochmals rausholen, da ich den Lüftermotor minimalst zu weit rechts eingesetzt hatte und in Linkskurven die Walzen irgendwo aneckten.
Viel Glück, ist kein Hexenwerk, aber bissel knifflig.
Stefan
Claudius, Dresden, Thursday, 13.01.2011, 22:14 (vor 5785 Tagen) @ kiefer
Hi, wie hast du die Walzen runter bekommen ?
Grüße Claudius
sind.
Stefan
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 14.01.2011, 07:40 (vor 5785 Tagen) @ Claudius
Grüße Claudius
Hatte das damals glaube ich mit nem kleinen Hammer und einem Stück Holz runtergeklopft. Man muss nur vorsichtig sein, wo man ansetzt, am besten direkt im Wellenbereich, zumal der alte Kunststoff auch zum Brechen neigen kann. Den alten Motor kannst Du ja irgendwo einspannen / einklemmen zum Fixieren... wenn man eh einen neuen hat, kommts ja nicht drauf an, ob der alte Motor das ganze heil überlebt.
Weiss nur noch, dass ich das nicht in der Werkstatt, sondern im Sommer aufm Balkon gemacht habe. Sprich: Viel Werkzeug hatte ich dafür nicht gebraucht.
Stefan
spike, Norddeutschland, Friday, 14.01.2011, 13:44 (vor 5784 Tagen) @ Claudius
.....das wäre jetzt auch meine Frage gewesen....
Ich habe hier nämlich ein gebrauchtes G. liegen, und die Dinger sind ganz schön fest.....aber ich muß das ja dann auch nicht abmachen...
Andrerseits entnehme ich indirekt, daß ich den Ersatz mal im Schraubstock laufen lassen sollte, um zu überprüfen, daß er den Ausbau "unverbogen" überstanden hat.
Es ist schon gut, daß es dieses Forum gibt....: ich habe zwar "Bucheli", gehe aber davon aus daß da nix drüber drinsteht. Also wäre ich nach alter DB-Manier von innen dran gegangen....
danke schonmal
gruß
thomas
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 14.01.2011, 14:50 (vor 5784 Tagen) @ spike
überstanden hat.
wenn Du ein Gebrauchtteil da liegen hast incl. Walzen kannst Du dies direkt einbauen ohne ihn groß zu überprüfen... der Ausbau des Bauteils ist ja incl Walzen... man entnimmt die kpl Einheit und muss nix rauskloppen oder -hebeln.
Schau vor dem Einbau, dass die Wuchtgewichte (waren glaube ich so kleine Klammern...) noch fest draufsitzen. Aber evtl hast Du ja auch einen erwischt, der nicht groß nachgewuchtet wurde im Werk und garkeine (?) Klammern draufsitzen, könnte ja auch sein.
Da es sich um ein Gebrauchtteil handelt, versuch mal noch ein wenig Fett auf die Lager zu geben vor dem Einbau.
Viel Spaß beim basteln,
Stefan
quiiiiiischhhh quiiiiiiuuuiiiuuitsch
Alleslowbuged, Friday, 14.01.2011, 21:17 (vor 5784 Tagen) @ kiefer
Wenn ich wißt was ich meine.
Bremsen hilft super, macht aber leider auch schrecklich langsam.
Gruß Alleslowbuged
