DZM 520 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: kleiner Nachtrag meinerseits von Fred am 25. September 2003 10:07:32:
das geht bestimmt. Ich hatte auch mal einen 518 mit DZM und ohne Steuergerät. Mein 524td hat auch den DZM und kein Steuergerät. Es kann aber sein, dass du einen speziellen DZM brauchst und ein Kabel. Am besten mal im ETK nachforschen.
Ich vermute, der 518 /520 DZM ist an die Zündung angeschlossen.
Der Diesel hat einen Geber an der Schwungscheibe für das Umdrehungssignal.
Uwe
