Nochmal wegen Startproblem
Tom, Ndb., Saturday, 15.01.2011, 14:23 (vor 5784 Tagen)
Hi zusammen,
ich hab ja vor kurzem wegen der Benzinpumpe geschrieben. Die Pumpe läuft. Ich glaube nun vielmehr, dass die Relais nicht angesteuert werden.
Denn wenn ich die Deckel der beiden Relais aussen am Sicherungskasten abnehme und die beiden Relais von Hand betätige und jemand startet, dann läuft er wie ne eins!
Anders nicht. Ich gehe also davon aus, die Relais bekommen kein Signal. Das Steuergerät hatte ich schon getauscht, an dem liegts nicht.
Was kann da jetzt los sein? wohl Kabelbruch, oder irgendwo ein Kabel ab, oder?
Ich danke schonmal für Eure Hilfe.
P.S.: Danke Rudi und Woife für Eure Hilfe bisher.
Koester, Saturday, 15.01.2011, 15:02 (vor 5784 Tagen) @ Tom, Ndb.
ich hatte mal das gleiche Problem mit einem 528i. Sprang an, dann mal wieder nicht und ging sogar während der Fahrt aus.:ok:
Ursache war nach langem Suchen der Luftmengenmesser. Im Inneren befindet sich ein kleiner Kontakt, der geschlossen wird, sobald sich die Luftklappe auch nur etwas bewegt. Kontakt gesäubert, seitdem war dann nie wieder was. Ich vermute, der Kontakt ist dafür gedacht, die Benzinpumpe über die Relais nur bei drehendem Motor ein- bzw. bei stehendem Motor dann wieder abzuschalten. Der Wagen war damals allerdings ein e12.
Vielleicht hilft es ja, mal einen anderen Luftmengenmesser zu montieren, bevor man dann den eigenen auseinandernimmt. Viel Erfolg!
Carsten
Tom, Ndb., Saturday, 15.01.2011, 18:07 (vor 5784 Tagen) @ Koester
Carsten
danke für den Hinweis, aber ich hab den Fehler jetzt gefunden. Ich hab nen Wackelkontakt am Relaissockel des Hauptrelais.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich den am besten behebe. Kann man die Kabelschuhe aus dem Sockel herausziehen?
Relaissockel auspinnen
woife, Saturday, 15.01.2011, 18:35 (vor 5784 Tagen) @ Tom, Ndb.
du brauchst nur einen schmalen Schlitzschraubendreher, wenn man von oben auf den Sockel schaut sieht man bei jedem Pin noch eine kleine Ausbuchtung im Sockel, da den Schraubenzieher rein stecken und etwas heblen, dadurch drückt man die Haltelasche des Kabelschuhs zurück und man kann ihn nach unten aus dem Sockel ziehen.
grüße woife
Tom, Ndb., Saturday, 15.01.2011, 19:14 (vor 5784 Tagen) @ woife
grüße woife
Merce!! Und danke für die Teile trotzdem, werd ich mir auf Lager legen.
