Tachorevision
Hallo zusammen,
möchte gerne eine Tachorevision durchführen und hätte gleich mal ne Frage.
Als ich den Tacho ausgebaut habe, sind drei Stecker eingesteckt gewesen. Gelb, Blau (beide nebeneinander in der Mitte) und ein Weißer (unten rechts). Komischerweise ist noch ein weiterer blauer kleiner Stecker mit einem rot/braunen Kabel links von dem großen weißen Stecker eingesteckt. Darüber steht "Ausgang grün". Dieses rot/braune Kabel war mit einem Kreppband an ein braunes Kabel vom Kabelstrang angeschlossen. Jetzt die Frage. Was für ein Kabel ist dies, bzw. was für ein Anschluss am Tacho ist das? Kann ja nicht von Werk aus so sein, dass es mit einem Kreppband verbunden wird. Ich gehe mal davon aus, dass es nie eine stromleitende Funktion hatte. Würde es dann beim Einbau gleich draussen lassen. Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
Bibe
Grüße Bibe
