Motorprobleme
Brams, Monday, 17.01.2011, 12:44 (vor 5781 Tagen)
habe folgendes Problem:
wenn ich meinen '83 525i (ohne Kat) starte, kommt er die ersten zwei Kilometer extrem schwer aus der Hüfte, bzw. fühlt es sich so an als hätte er nur die Hälfte der Leistung. Wenn er dann ein bisschen warm ist, läuft er wunderbar.
Einen neuen Zusatzluftschieber habe ich dem guten Stück schon spendiert.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße und vielen Dank schon mal.
Brams
Motorprobleme
Roboduck, Monday, 17.01.2011, 15:59 (vor 5781 Tagen) @ Brams
Hallo Brams
Ist bei meinem seit Neuestem auch so (gleiches Modell). Ich dachte allerdings eher an Zündkerzen oder so, weil meiner auch extrem unruhig läuft in der Anlaufphase. Als wären nur 4 oder 5 Zylinder aktiv. Wann hast Du Deine zuletzt getauscht?
Bei mir ist es auch so, dass er eher aus geht, wenn ich Vollgas gebe. Wenn ich es extrem langsam angehen lasse im rechten Fuss, kommt er besser. Hattest Du eine längere Standzeit?
Grüsse
Roboduck
Motorprobleme
Brams, Monday, 17.01.2011, 17:31 (vor 5781 Tagen) @ Roboduck
Hallo Brams
Grüsse
Roboduck
er hat schon etwas länger gestanden, habe ihn aber zwischendurch von stuttgart nach berlin überführt. anfangs hatte ich das problem auch nicht, habe einen neuen Zylinderkopf einbauen lassen, im Rahmen dessen die Zündung korrekt eingestellt wurde. Erst seit dem tritt das problem auf. zündkerzen wurden auch neu genommen. das vollgas problem habe ich nicht.
gruß
Brams
Motorprobleme
k27 ⌂, Kempen, Monday, 17.01.2011, 17:42 (vor 5781 Tagen) @ Brams
Moin...
Mal eine Frage: Warum müssen solche wichtigen Dinge immer Scheibchenweise mitgeteilt werden? Ich versteh es nicht.....
LG
Michael
gruß
Brams
Motorprobleme
Brams, Monday, 17.01.2011, 17:47 (vor 5781 Tagen) @ k27
Moin...
LG
Michael
nicht,
Zündung
zündkerzen
gruß
Brams
als ich meine angaben um diese ergänzt habe, habe ich zugegebenermaßen genau das gleich gedacht :-D
Brams
Woher weisst Du das?
RainerHH, Monday, 17.01.2011, 16:31 (vor 5781 Tagen) @ Brams
Ich hab bei meinen Autos auf den ersten zwei Kilometern nach dem (Kalt-)Start noch nie mehr als die halbe Leistung abgerufen. Und ich behaupte mal, sie danken es mir :-D
Brams, Monday, 17.01.2011, 17:26 (vor 5781 Tagen) @ RainerHH
hätte
ich würde auch nicht auf die idee kommen so richtig gas zu geben ;-) , dennoch ist es deutlich zu wenig leistung.
Brams
Kaltstartsystem teildefekt!
Eric65, Straubing, Monday, 17.01.2011, 22:44 (vor 5781 Tagen) @ Brams
Hallo Brams,
der M30B25 (wie auch der M30B28) haben zwei unabhängige thermostatgesteuerte Kaltstartsysteme. Die Zusatzluft wird über den Zusatzluftschieber geregelt. Der ist elektrisch beheizt und über ein Bimetall gesteuert. Wenn der Leerlauf nach dem Start zu niedrig ist, liegts an dem Schieber, der dann nicht mehr öffnet (oder schließt). Schließt er nicht mehr, wird meist die Standgasschraube niedriger gedreht...damt dreht er zwar im warmen Zustand wieder mit normaler Leerlaufdrehzahl, aber das Zusatzluftsystem ist dann nicht mehr aktiv!(weil dauerhaft geöffnet!)
Die Kraftstoffanreicherung im Kaltstart erfolgt über das Kaltstartventil, das kontinuierlich Kraftstoff zusätzlich über einen längeren Zeitraum einspritzt. Dies ist von der L-Jetronic alles völlig unabhängig und wird auch nicht von der L-Jet geregelt.
Das Kaltstartventil wird über einen Thermoschalter direkt angesteuert, da ist KEIN RELAIS dazwischen. Es ist am Thermostatgehäuse der größte Sensor (Braun)! Dieser steuert direkt das Ventil, ist der defekt, spritzt das Ventil nicht mehr ein.
Bei Leistungsmangel im Kaltlauf, Startproblemen, unruhiger Leerlauf oder zu niedriger Leerlauf, ist einer dieser Regelkreise defekt. Da der Zusatzluftschieber getauscht ist, kanns nur an der Kaltstartanreicherung liegen.
Es kann aber nicht schaden den ZLS trotzdem zu prüfen, die gehen sehr häufig kaputt. Außerdem hängen da sehr viele Schläuche dran, die gerne mal einreissen (oder vom Marder angefressen werden...)
Teildefekte am Kaltstartsystem äußern sich auch im Laufverhalten im warmen Zustand, werden dann meist durch falsche Maßnahmen kompensiert. Dann laufen die Motore zwar wieder im warmen Zustand normal, aber wenn sie kalt sind, kann man oft verzweifeln.
tilo_guenther, Wednesday, 19.01.2011, 10:38 (vor 5780 Tagen) @ Eric65
...könnte bei diesem wetter nicht auch einfach nur ein wenig Feuchtigkeit im Zündverteile breitgemacht haben?
mein M30b30 im E32 ist wenn er mal 2 wochen bei nasskaltem wetter gestanden hat auch nicht besodners agil, wenn er warm ist dann besser.
unabhängig davon müssten verteilerkappe und finger auch getauscht werden...
Tilo.
Oli Pfaff, Wednesday, 19.01.2011, 12:41 (vor 5779 Tagen) @ Eric65
Ich hab ein ähnliches Problem an meinem 528i....
beim Kaltstart läuft er sehr unrund; geht fast wieder aus. Nach einigen 100 Metern Fahrt isses dann weg.
Ich hab auch schon mal den ZLS (gegen einen anderen gebrauchten) getauscht. Keine Änderung. Die Klappe des ZLS hat aber bei beiden nicht geklemmt.
Meine Frage:
wie wird der ZLS eigentlich reguliert??? Woher kommt das elektrische Signal zum Öffnen/Schliessen? Kommt das auch von dem Thermozeitschalter der das KSV steuert?
LG
Oli
Hallo Brams,
liegen.
Ralf518, Wednesday, 19.01.2011, 14:20 (vor 5779 Tagen) @ Oli Pfaff
Hallo Oli,
wenn ich mich nicht sehr irre, wird der ZLS dauerhaft
beheizt, sobald man die Zündung anmacht. Eine Steuerung
gibts da nicht. Ist eigentlich auch klar, würde die
Beheizung des ZLS bei warmen Motor abgestellt, würde
die kühle Ansaugluft den Schieber wieder auf Kaltstart
springen lassen.
Oli Pfaff, Wednesday, 19.01.2011, 16:07 (vor 5779 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
Sorry dass ich nochmal nachfrage; (ich bin blond und steh grad aufm Schlauch):
Wenn der ZLS dauerhaft beheizt wird, wie merkt er dann, ob der Motor warm oder kalt ist?
Auf jeden Fall werde ich zunächst mal die (Dauer)Beheizung prüfen. Wenn die OK ist, sind wohl beide ZLS hinüber, weil sie nicht mehr schliessen.
Würde auch erklären, warum der LL bei warmen Motor immer etwas zu hoch ist...und trotzdem das LL-Bypassventil schon zu weit zugedreht ist.
Und somit: kalt zuwenig Luft; warm zuviel.
Übrigens: Alle Kompnenten der Zündung und alle Schläuche rund um den ZLS sind neu.
Macht das Sinn, was ich da gerade schreibe!?
Dank und Gruß
Oli
Hallo Oli,
springen lassen.
Ralf518, Wednesday, 19.01.2011, 21:53 (vor 5779 Tagen) @ Oli Pfaff
Hallo Oli,
naja, wenn die Zuendung aus ist, wird ja nicht geheizt,
dann lauft aber der Motor auch nicht und kuehlt ab.
Wenn man dann irgendwann startet, geht das System halt
von einem kalten Motor aus.
Da der ZLS in der Naehe zum Motorblock montiert ist
und da bei stehendem Motor auch keine kuehlende
frische Ansaugluft in den ZLS kommt, wird er beim
noch warmen Motor wohl von der Strahlungswaerme
des Motorblocks eine Zeit lang auf Temperatur gehalten,
so das bei warmen Motor keine Leerlaufanhebung erfolgt.
Gut, im Digitalzeitalter ist das System nicht in allen
Lebenslagen perfekt, aber halt genial einfach und
wigentlich voellig ausreichend.
Viele Gruesse
Hallo Ralf,
Schlauch):
oder kalt ist?
sind neu.
Dank und Gruß
Oli
Hallo Oli,
springen lassen.
Eric65, Straubing, Thursday, 20.01.2011, 00:24 (vor 5779 Tagen) @ Ralf518
Hallo Oli, hallo Ralf,
ja, es ist genau so wie ihr geschrieben habt. In kaltem Zustand ist der ZLS offen. Er wird dauerhaft durch die "Zündung" mit 12V beheizt. Zusätzlich ist er ja noch mit dem Zylinderkopf direkt verschraubt. Die elektrische Beheizung wird also auch noch durch die Betriebstemperatur des Motors unterstützt. Erwärmt sich der Motor im Betrieb, so schließt sich der ZLS langsam. Das ist dann abhängig von der Außentemperatur und der Zeitspanne, in der der Motor Betriebstemperatur erreicht. Also es werden, trotz des genial simplen Prinzips, doch etliche Parameter wie Außentemperatur, Motortemperatur und Zeitspanne zum erreichen der Betriebstemperatur erfaßt.
Der ZLS läßt sich ganz einfach auf Funktion prüfen: Im ausgebautem Zustand (evt. in die Gefriertruhe legen) muß nahezu vollständiger Durchgang bestehen, also die Lochscheibe im Inneren des ZLS auf offen stehen (man kann dann wirklich durch die Schlauchanschlüsse durchsehen). Dann einfach 12V an den Steckanschluß legen. Innerhalb von ca 10 min. muß sich die Lochscheibe so verdreht haben, dass kein Durchgang mehr besteht, also keine Luft mehr durchströmen kann. Das ist optisch sehr gut sichtbar. Achtung! Dieses Teil braucht sehr viel Strom und es kann (sollte) ordentlich heiß werden. Es können da durchaus Anlaufströme bis 3 A fliessen. Also nicht erschrecken, wenn´s mal funkt. Der Stromverbrauch sinkt dann mit der Erwärmung erheblich ab.
Die ZLS der verschiedenen Motore sind übrigens nicht gleich! Jeder Motortyp hat da was anderes drin. Die ZLS unterscheiden sich in ihrem Öffnungswinkel der Lochscheibe in Abhängigkeit zur Außentemperatur und zur Schließzeit.
Auch mal die elektrische Leitung am Motorkabelbaum zum ZLS checken. Sobald die Zündung an ist, müssen da volle 12V anliegen.
Oli Pfaff, Thursday, 20.01.2011, 08:07 (vor 5779 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric, hallo Ralf,
vielen Dank für Eure Antworten.....jetzt hab ich auch das System geschnallt.
Und die Prüfung beschränkt sich auf die Beheizung und den ZLS selbst; vorerst keine weiteren Experimente. ;-)
Dank und Gruß
Oli
Schließzeit.
