Temperaturanstieg bei M30 (E9 3.o CSI)
Hallo Jost,
wie Stefan schon schrieb, zu 99% hat der Thermostat den Löffel abgegeben. Gerade bei "sehr alten" Fahrzeugen kommt das sehr häufig vor, das der Thermostat mit einem Schlag plötzlich schließt. Bei jüngeren Fahrzeugen kann das ein schleichender Prozess sein, bei meinen Oldies kam das immer Knall auf Fall. Dabei verabschiedet sich die Wachspatrone im inneren des Thermostaten, läuft aus und er schließt dann während der Fahrt schlagartig. Dann steht nur noch der kleine Kreislauf zur Verfügung, ohne Kühler!
Baut man den Thermostaten aus, kann man das ausgelaufene Wachs noch am Ende der Patrone in Fragmenten sehen.
Mir sind bis dato 4 Thermostate kaputt gegangen, nur einer blieb dauerhaft geöffnet, die anderen drei haben während der Fahrt, betriebswarmer Motor, schlagartig geschlossen. 2 mal hab ichs noch rechtzeitig gemerkt (so wie du), 1 mal hats mir dann einen Schlauch an der Wapu zerrissen.
Seitdem tausch ich die Themostate alle 5 Jahre aus, zusammen mit der Wapu und check die Viscokupplung penibelst (hat der E9 wahrscheinlich nicht, sei froh, verreckt auch ewig!). Beim M20 mach ichs immer mit dem Zahnriemenwechsel...
