Hilfe bei Montage und Demontage Kotflügel-Verbreiterung
Jost M, Südwestfalen, Friday, 21.01.2011, 12:08 (vor 5778 Tagen)
habe gesehen, daß die hinteren Radläufe innen knusprig sind und
wollte mal in die Runde fragen,
a) wie man die aufgesetzten Verbreiterung
http://www.stoehr24.de/wp-content/myfotos/bmw/bmwe28m01.JPG [nicht mein Auto ;-)]
heile runter bekommt, um die Blechsanierung zu machen und
b) wieder festsitzend montieren kann (ohne Verschraubung ...?)
Danke und Viele Grüße
Jost
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 21.01.2011, 12:28 (vor 5778 Tagen) @ Jost M
bearbeitet von Heiko LÖB, Friday, 21.01.2011, 12:41
Moin Jost!
Das geht recht flink. Kotflügelinnenseitig kanns allerdings Gemurkse werden, wenn die Muttern festgegammelt sind. WD40 oder irgendein anderer Rostlöser hilft unter Umständen nur begrenzt. Versuche es aber erstmal mit einem Tag einweichen... Die geklebte Seite geht gut ab, wenn Du sie dezent ohne den Lack anzubruzeln (das geht bei lackiertem Kunststoff im Nullkommanichts!) mit dem Heißluftfön sachte erwärmst und dabei vorsichtig mit sanften Nachdruck die Leisten schließlich abziehst.
Zur Montage kann ich Dir nur empfehlen, das werksseitig vorgesehene doppelseitige 3M-Klebeband zu verwenden, da dies die richtige Stärke von ca. 2mm hat und sich vor allem aufgrund seiner dauerhaften Elastizität perfekt der Karosse anpaßt. Dazu lege davon jeweils einen Streifen auf die schon vorher vorgesehene Position sowie in dem Bereich, wo die Gewindestücke eingelassen sind (waren), welche Du unbedingt entfernen solltest. Du entfernst sie folgendermaßen: Da der Gewindebolzen auf einem Blechstreifen (etwa 10x15mm) aufgepunktet ist, bekommst Du ihn mit "rauswürgen" per Rohrzange nicht aus dem Kunststoff rausgezogen, ohne die Verbreiterung zu beschädigen. Drum setze jeweils ober- und unterhalb des Bolzens auf der erhabenen Stelle mit der Flex und einer gängigen Trenn-, nicht Schruppscheibe einen ca. 2cm langen Schlitz. Nun kannst Du ohne Probleme alles rausziehen. Die nun "aufgaffenden" Reste entferne ordentlich, sodas nichts überstehen kann und unter Umständen die Position bei der Montage beeinträchtigt.
Vor dem Ankleben ist es unbedingt notwendig, den Lack gerade von Silikonresten jedweder Art zu befreien. Dazu eignet sich silikonfreie Politur, die den positiven Nebeneffekt der Aufarbeitung der sonst stets vernachlässigten Ecken hat (bei Neulack eh wurscht) oder eben Teer- und Silikonentferner (auch bei Neulack). Genauso wichtig für das lange "Klebenbleiben" ist die penible Reinigung der Verbreiterungen. Dreck und Klebereste müssen selbstredend vollständig entfernt sein.
Die nicht empfehlenswerte Variante wäre das Ankleben mit Silikonklebern wie zum Beispiel dem Karosseriekleber von Teroson (9220). Das hält zwar wie Sau, die Verbreiterungen bekommst Du aber zerstörungsfrei nie wieder ab.
So und nun viel Spaß!
Gruß Heiko
Jost M, Südwestfalen, Saturday, 22.01.2011, 14:57 (vor 5776 Tagen) @ Heiko LÖB
Wow - Heiko !
Liegt bereits als Ausdruck im Auto und wird wohl so umgesetzt werden.
Da hast Du Dir viel Mühe bei der Beschreibung gegeben.
Herzlichen Dank !
Jost
