Heizungsprobleme 524td
olli_td, Monday, 24.01.2011, 16:05 (vor 5774 Tagen)
Mein Problem ist derzeit dass die Heizung meines 524td bei Drehzahlen über 2000U/min einfach kalte luft rausbläst. Ist im Stand und beim Fahren so. Temperaturanzeige geht nur minimal zurück (ca. von 12Uhr auf 11Uhr). Sobald ich dann wider vom Gas gehe wird´s wider warm.
Ich habe bereits den Innenraum-temperaturfühler/Schlauch gereinigt.
Und auch schon das Heizungsventil vom Strom getrennt, sodass es auf jeden fall warm werden sollte. Ohne Erfolg.
Hezungsventil habe ich auch schon gereinigt.
Danke
