Viscolüfter abschrauben- bin ich zu doof?
Glinzo, Monday, 24.01.2011, 20:16 (vor 5774 Tagen)
Hallo!
Hab heut probiert, meinen Viscolüfter abzuschrauben, aber ich komme da (schon) nicht weiter. Linksgewinde - klar. Aber ich bekomme diese Ars******schraube nicht auf.
Mein lumpigs Werkzeug steht mir da auch im weg. Ich brauch erst mal nen 32er Schlüssel anscheinend. Und wie oder wo kontere ich das dann, damit das nicht immer mitdreht? Ich reiß ja schon die Lichtmaschine mit durch und die Kurbelwelle. Manchmal rutscht der Riemen auch über die KW. Also rein kontern an der KW wird mir wahrscheinlich nix bringen.
Irgendwelche Ratschläge?
Glinzo
DocBobo, Monday, 24.01.2011, 20:30 (vor 5774 Tagen) @ Glinzo
Hallo!
Glinzo
Hi.
Versuch einfach mal einen kräftigen Schlag mit nem Männerhammer aufs Ende des Schraubenschlüssels. Hat zwar bissl was vom Höhlenmensch, aber Gewalt ist eben doch ne Lösung ;). Bisher hab ich die Dinger so immer losgekriegt.
Patrick
(nen gescheiten 32er setze ich mal voraus ;) )
maakus, Magdeburg, Monday, 24.01.2011, 20:38 (vor 5774 Tagen) @ Glinzo
32er schlüssel ist richtig!
kontern klappt ganz gut mit ner großen wasserpumpenzange an der riemenscheibe der wasserpumpe...
viel erfolg und nicht so sehr verkanten sonst wird die wasserpume undicht; glaube ich zumindest :-P
Glinzo, Monday, 24.01.2011, 20:48 (vor 5774 Tagen) @ maakus
Danke. OK, dann erst mal so nen Mörderschlüssel kaufen. Hammer hab ich.
Eine zweite WAPU liegt auch hier. Habe also schön Ersatz, falls was schief geht.
aalso...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 24.01.2011, 20:54 (vor 5774 Tagen) @ Glinzo
ein paargut dossierte Schläge auf das Ende des Schraubenschlüssels hilft,normalerweise brauchst nicht mal gegenhalten,und darauf achten daß du einen schmalen Schraubenschlüssel findest,zwischen dem Tellerrad und dem Lüfter ist wenig Platz
fritz
aalso... ... ja genau das
Alleslowbuged, Monday, 24.01.2011, 21:24 (vor 5774 Tagen) @ fritz H5S
bei mir war auch der "schmale" Schraubenchlüssel die Lösung, ein normal breiter Schraubenschlüssel bzw. eine Wasserpumpenzange bleibt gerne an den kleinen Schrauben des Lüfterrades hängen, dann geht der nie los.
Gruß Alleslowbuged
Perfektes Werkzeug
RainerHH, Monday, 24.01.2011, 21:53 (vor 5774 Tagen) @ Alleslowbuged
.. dafür ist ein "Steuersatzschlüssel" aus dem Fahrradbereich. Da reicht dann die Handkante als Hammer :-P
das Werkzeug ist recht wichtig, incl. Link
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 25.01.2011, 11:09 (vor 5774 Tagen) @ Glinzo
mach nicht den Fehler und setze eine Wasserzange direkt auf der Riemenscheibe an, da machst Du mehr mit kaputt als dass es Dir hilft.
Wie die Vorredner schon schrieben, nimm einen schmalen 32er Schlüssel und ein Fäustelhammer, dann sollte es klappen. Beim e28 hat man ja auch noch recht viel Platz zum Hämmern.
Beim e34 musste ich es bisweilen so machen, dass ich mir einen langen Schraubenzieher in ein Verlängerungsrohr eingeschoben habe (ca. 1 Meter) und mit diesem die Riemenscheibe blockiert habe... da sind ja 4 Schraubenköpfe, die rausschauen an der Riemenscheibe, den Schraubenzieher kannst Du zwischen 2 Schraubenköpfen ansetzen, um ein Weiterdrehen zu verhindern und die Drehbewegung zu hindern. Dann noch 1 Meter Verlängerung auf den 32er Schlüssel hinten drauf und dann kann Du es nochmals versuchen.
Bei BMW gibt es auch ein Spezialwerkzeug, welches man sich recht gut nachbauen kann... Flacheisen mit 2 Löchern drin, die groß genug sind für die Schraubenköpfe der Riemenscheibe, welche ich oben beschrieben hatte. Kann man sich auch selbst anfertigen.
Gemeint ist sowas: http://xxl-automotive.de/BMW-Spezialwerkzeug-Gegenhalter-Visco-Luefter-2in1/
Gruß und viel Erfolg,
Stefan
FlorianM535i, Tuesday, 25.01.2011, 18:00 (vor 5773 Tagen) @ Glinzo
Abend
Mein Vater hatte sich damals auch nen´32er Maulschlüssel "flachgeschliffen" (nimm am besten einen mit normalem "Griff" sprich ohne andere Größe am Ende).
Den habe Ich mir als er den TD veramscht hat gleich unter den Nagel gerissen:-D :-P , klappte bei mir auch prima-und dann wie die anderen schon sagten mit nem´Männerhammer :-D einen Schlag geben-ging bei mir einwandfrei.
Gruss Florian
alpinweißer525e, Tuesday, 25.01.2011, 21:17 (vor 5773 Tagen) @ FlorianM535i
Hat wirklich noch keiner was von Kriechöl geschrieben? Einen Tag vorher ordentlich einsprühen, dann klappt das. Wegen des Linksgewindes braucht man keine Bange zu haben, dass der Propeller später davonfliegt.
Wilhelm
Zum einbauen...
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 26.01.2011, 14:59 (vor 5772 Tagen) @ alpinweißer525e
keine Kupferpaste, Loctite oder so nehmen!
am besten einen hochtemperaturbeständigen dauerschmierstoff z.B. ATE Plastilube das Gewinde gut bestreichen. Kannste gleich nen Eimer voll kaufen, echt super das Zeug!
Ich nehme immer Partikelfreie Montagepasten da man diese überall verwenden darf!
Dann hast du nie das Problem mit zu festen Schrauben!
Selbst Keramikpaste ist teilweise nicht für Bremsen freigegeben!
Kupferpaste schon gar ned!
grüße
Rudi
