das Werkzeug ist recht wichtig, incl. Link
mach nicht den Fehler und setze eine Wasserzange direkt auf der Riemenscheibe an, da machst Du mehr mit kaputt als dass es Dir hilft.
Wie die Vorredner schon schrieben, nimm einen schmalen 32er Schlüssel und ein Fäustelhammer, dann sollte es klappen. Beim e28 hat man ja auch noch recht viel Platz zum Hämmern.
Beim e34 musste ich es bisweilen so machen, dass ich mir einen langen Schraubenzieher in ein Verlängerungsrohr eingeschoben habe (ca. 1 Meter) und mit diesem die Riemenscheibe blockiert habe... da sind ja 4 Schraubenköpfe, die rausschauen an der Riemenscheibe, den Schraubenzieher kannst Du zwischen 2 Schraubenköpfen ansetzen, um ein Weiterdrehen zu verhindern und die Drehbewegung zu hindern. Dann noch 1 Meter Verlängerung auf den 32er Schlüssel hinten drauf und dann kann Du es nochmals versuchen.
Bei BMW gibt es auch ein Spezialwerkzeug, welches man sich recht gut nachbauen kann... Flacheisen mit 2 Löchern drin, die groß genug sind für die Schraubenköpfe der Riemenscheibe, welche ich oben beschrieben hatte. Kann man sich auch selbst anfertigen.
Gemeint ist sowas: http://xxl-automotive.de/BMW-Spezialwerkzeug-Gegenhalter-Visco-Luefter-2in1/
Gruß und viel Erfolg,
Stefan
