V I E L !!!
k27 ⌂, Kempen, Monday, 31.01.2011, 20:02 (vor 5767 Tagen) @ axel105
SPITZE !!!
Der gute Meckel..:-D Bestell ihm schöne Grüße von mir.:yes: ... Mach es außerhalb ebays. Supertyp...
LG
Hi, hat jemand von euch schon mal diese lager ausprobiert?
http://cgi.ebay.de/Powerflex-Tonnenlager-Hinterachse-BMW-E24-E28-5er-6er-/230380388011?...
lohnt sich das, oder doch lieber die originalen?
gruss @xel
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
was haltet ihr davon?
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 01.02.2011, 10:01 (vor 5767 Tagen) @ Rot-Runner
gruss @xel
Sind die Dinger so hart wie sie aussehen?
Yep. Und du kannst sagen beim überfahren einer Münze: Kopf oder Zahl. So laut wird das. Du kannst dann auch sagen, wieviele Zähne dein Diffi hat, die kennst du dann persönlich.
Wennst natürlich kein Spezialwerkzeug hast oder brauchst, einfach nur die beiden Stopsel ins Rohr plumpsen lassen mußt, dann hat das natürlich Vorteile.
Ob die Karosse die Schläge wegsteckt?
Rot-Runner, Tuesday, 01.02.2011, 12:56 (vor 5766 Tagen) @ M.S.
Vorteile.
Gut - das bestätigt meine Meinung.
Für die Buchsen braucht man kein Spezialwerkzeug - eine Presse und bissle Rundmaterial zum aus/einpressen reicht.
Meine Erfahrungen mit dem M6 sind folgende:
Teile bei Walloth & Nesch bestellt - da gibts aber komplette Teile.
Die Gummies der Druckstreben sind gegenüber den BMW-Versionen verstärkt:
Das Zeug passt genauso beim E28 - Unterschied anschliessend war irre. Deutlich direktere Lenkung - aber auch härter. Und die Dinger federn noch...
Mit den Plastik-Buchsen hier wirst hierzu noch mehr erreichen. Ich würd jedenfalls nicht im Traum auf die Idee kommen, das Zeug einzubauen. Hätt ich vielleicht mit 20 noch gemacht... aber da war ich auch der Meinung, überbreite Schlappen sind toll.
axel105, Tuesday, 01.02.2011, 18:59 (vor 5766 Tagen) @ Rot-Runner
hi,erstmal danke für die hilfe!!:ok: hab mir schon gedacht dass die härteren gummis mit der zeit an die substanz gehen. meine hinterachsaufnahmen sind grad schon vollkommen fritte und müssen jetzt gemacht werden, so mit neue bleche einschweissen und so, da dacht ich, wenn du eh schon dabei bist..... aber nene ich hab keine lust das dann in 2 jahren wieder machen zu müssen. vielleicht noch jemand ein tipp welche tonnenlager? vom freundlichen oder autechna o.ä . hab da leider echt keinen blassen dunst von. aber wenn ich damit zu bmw gehe kostet das sicher ein mittleres vermögen!:crying:
alpinweißer525e, Tuesday, 01.02.2011, 19:13 (vor 5766 Tagen) @ axel105
meine Lager haben bei BMW knapp 65 Euro inkl. Mwst. gekostet (und waren damit günstiger als die von Dir verlinkten).
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 01.02.2011, 19:32 (vor 5766 Tagen) @ alpinweißer525e
Wilhelm
Richtig, die Lager sind bei BMW noch relativ preiswert zu beschaffen.
Alternativ bieten sich verstärkte HD Lager von Meyle an. Die waren auch sehr gut verarbeitet... und unauffällig.
axel105, Tuesday, 01.02.2011, 20:24 (vor 5766 Tagen) @ M.S.
das sollte kein problem darstellen. ich meinte auch wegen der schweissarbeiten an der HA aufnahme. sowas ist in der vertragswerkstatt sicher ziemlich kostenintensiv. ich kann es leider nicht selber hatte noch nie ein schweissgerät in der hand. bin also so oder so auf fremde hilfe angewiesen. wenn ich zu ner freien werkstatt gehe kann ich vielleicht wenigstens noch den handlanger machen.prinzipiell ist es auch wahrscheinlich egal solange es gut gemacht wird.
