was haltet ihr davon?
Hi, hat jemand von euch schon mal diese lager ausprobiert?
Yep. Und du kannst sagen beim überfahren einer Münze: Kopf oder Zahl. So
laut wird das. Du kannst dann auch sagen, wieviele Zähne dein Diffi hat,
die kennst du dann persönlich.Wennst natürlich kein Spezialwerkzeug hast oder brauchst, einfach nur die
beiden Stopsel ins Rohr plumpsen lassen mußt, dann hat das natürlich
Vorteile.Ob die Karosse die Schläge wegsteckt?
Gut - das bestätigt meine Meinung.
Für die Buchsen braucht man kein Spezialwerkzeug - eine Presse und bissle Rundmaterial zum aus/einpressen reicht.
Meine Erfahrungen mit dem M6 sind folgende:
Teile bei Walloth & Nesch bestellt - da gibts aber komplette Teile.
![[image]](http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images01/124/l_a3fcfbbcac604c8aa96570f122ca3d49.jpg)
Die Gummies der Druckstreben sind gegenüber den BMW-Versionen verstärkt:
![[image]](http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images01/106/l_b31e580e341045103a700820be4f77cd.jpg)
Das Zeug passt genauso beim E28 - Unterschied anschliessend war irre. Deutlich direktere Lenkung - aber auch härter. Und die Dinger federn noch...
Mit den Plastik-Buchsen hier wirst hierzu noch mehr erreichen. Ich würd jedenfalls nicht im Traum auf die Idee kommen, das Zeug einzubauen. Hätt ich vielleicht mit 20 noch gemacht... aber da war ich auch der Meinung, überbreite Schlappen sind toll.
