Fragen zum BC und Tempomat
535erBenny, Saturday, 05.02.2011, 20:56 (vor 5762 Tagen)
Habe heute meinen BC 2 eingebaut.Soweit funzt das gute Stück auch.Leider gehen folgende Sachen nicht.
Reichweite
Verbrauch
Geschwindigkeit
Nun sind bei mir 3 dieser kleinen blauen Stecker welche ans Kombiinstrument kommen, vorhanden.
Einer ist vom Tempomat einer vom BC.Der andere keine Ahnung.
Der Tempomat geht auch nicht mehr.
So nun zu meiner Frage:
Welcher dieser Stecker kommt ans Kombiinstrument???
Habe mal gelesen das die anderen wohl mit einander verbunden werden müssen??
Wenn ja welche und wie??
Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild wie man diese Stecker anschließen muss??!!
Gruss Benny
Eric65, Straubing, Saturday, 05.02.2011, 21:08 (vor 5762 Tagen) @ 535erBenny
Hallo Benny,
Alle drei Blauen Stecker mit dem Blau/Gelben Kabel müssten an den Kombi.
1. Geschwindigkeitssignal für Tempomat
2. Geschwindigkeitssignal für BC
3. Geschwindigkeitssignal für GAL = Geschwindigkeits abhängige Lautstärkenregelung des Radios.
Da aber das Kombi nur einen Steckplatz (für den Winkelstecker) zur Verfügung stellt, wird nur eines dieser Kabel an den Kombi angesteckt. Jeder einzelne Kabelsatz hat dann eine Durchschleifung (wieder ein blauer kleiner rechteckiger Stecker), an der der nächste Kabelsatz wieder angesteckt wird. Somit werden alle 3 Steuereingänge mit nur einem Steuerausgang am Kombi angeschlossen und alle erhalten das Signal.
Kann man sehr schön mit einem Multimeter durchmessen. Richtig angeschlossen ist dann alles, wenn an allen Blau/Gelben Kabeln das selbe Signal vom Kombi anliegt.
535erBenny, Saturday, 05.02.2011, 21:24 (vor 5762 Tagen) @ Eric65
Gut das hab ich soweit verstanden.
Aber welcher dieser drei Blauen kommt am Ende ans Kombi??
BC,Tempomat oder der andere??
Eric65, Straubing, Saturday, 05.02.2011, 22:11 (vor 5762 Tagen) @ 535erBenny
das ist dann im Grunde egal, da das Signal dann von einem durchgeschleiften Kabel zum anderen Kabelbaum weitergegeben wird.
Ich denke, du hast noch nicht die zusätzlichen Kabelabgänge an den einzelnen Kabelbäumen entdeckt. Die sind bei einzeln nachgerüsteten Kabelbäumen zurück gebunden, da sie bei nur einem installiertem System nicht benötigt werden. Erst bei der nächsten SA, die nachgerüstet wird, muß man diese Kabelabgänge suchen und öffnen.
Sind aber alle IMMER blau und verfügen über eine passende Steckercodierung, können also nicht falsch irgendwo angesteckt werden.
Berücksichtig werden muß also nur: Ein Kabelsatz muß an den Kombi angesteckt werden (und zwar mit dem gewinkelten blauen Stecker), an diesen Kabelsatz wird dann der nächste Kabelsatz angeschlossen, daran dann der nächste. Serienschaltung also...einer nach dem anderen an den vorderen.
Sinn ergibt, wenn man sich an die Wichtigkeit der Systeme hält. Also erst den Tempomaten an den Kombi, dann den BC an den Tempomaten, dann die GAL an den BC und so weiter...es gibt noch ein paar SA, die ein Geschwindigkeitssignal auswerten können.
535erBenny, Saturday, 05.02.2011, 22:40 (vor 5762 Tagen) @ Eric65
Okay dann werde ich das Morgen mal ausprobieren.
Vielen Dank schonmal
der verzweifelung nahe
535erBenny, Sunday, 06.02.2011, 12:51 (vor 5761 Tagen) @ 535erBenny
Also jetzt geht zwar der Tempomat aber der BC will noch net wirklich.
Eric65, Straubing, Sunday, 06.02.2011, 13:18 (vor 5761 Tagen) @ 535erBenny
Hast du den BC Kabelsatz an den Tempomaten angeschlossen? Den BC übrigens unbedingt während einer kurzen Fahrstrecke reseten, sonst rechnet der alle Parameter, wo das Tachosignal benötigt wird falsch, bzw. gar nicht.
Sicherheitshalber das Blau/Gelbe Kabel mit dem Leitungsprüfer durchmessen. Es muß Durchgang auf alle Blau/Gelben Leitungen bis zum Kombi haben. Wenn nicht, ist irgendeine Schleife am Kabelsatz des Tempomaten defekt.
