Heizungsproblem, zum 1000. Mal - mit Lösung
Meine Innenraumheizung hat schon immer voll geheizt, egal in welcher Schalterstellung. Ist zur Zeit ja nicht so schlimm, es nervt aber trotzdem, die Temperatur mit dem Fenster zu regeln. Das Thema ist ja im Forum bestens dokumentiert, deswegen jetzt endlich mal in Angriff genommen. Also alles geprüft, Ergebnis:
1)Der Fussraumsensor ist nicht verstopft, saugt und liefert Widerstandswert, der kommt auch beim Regler an.
2)Am Heizungsventil liegt keine Spannung an, nie.
3)Der Regler hat die Widerstandswerte der Sensoren, aber keine Masse an Pin 3!
Jetzt habe ich mit einer zusätzlichen Strippe die Masse vom Radio mit Pin 3 verbunden, und siehe da, das Heizungsventil schaltet wieder.
Nun die Fragen:
Hatte jemand schonmal ein Problem mit dem Masseanschluss am Heizungsregler? Was kann die Ursache sein?
Kann es Probleme geben mit so einer zusätzlichen Masseverbindung?
Grüße von Jens,
der ganz gespannt ist, ob die Heizungsregelung ihrem Namen jetzt auch wieder Ehre macht
