Unterschiede Tacho 524TD?
Alleslowbuged, Tuesday, 08.02.2011, 23:55 (vor 5759 Tagen)
bei meinem Automatik 524TD geht der Drehzahlmesser und die Serviceanzeige nicht und und die Temperaturanzeige zeigt nur Mist an. Ich kann jetzt diesen Tacho für 80€ bekommen, an dem alles klappen soll (eventuell ist der Verkäufer ja sogar hier vertreten).
Mein Tacho sieht ein bisschen anders aus und außerdem ist der Tacho, den ich kaufen kann aus einem Schalter und nicht aus einem Automatik. Ich vermute das der Tacho den ich kaufen kann, ein bisschen älter ist als meiner (BJ. 1986)
Mein Tacho sieht so aus:
Weiß jemand sich ob die plug and play untereinander tauschbar sind?
Gruß Alleslowbuged
Alleslowbuged, Tuesday, 08.02.2011, 23:59 (vor 5759 Tagen) @ Alleslowbuged
noch ein kleiner Nachtrag, mein Tachofoto ist auch aus meinem Schalter 524TD und nicht aus dem Automatik, aber der im Automatik sieht halt genauso aus.
Gruß Alleslowbuged
P.S. Ist eins der allerersten Bilder von dem Schalter E28, kurz nachdem ich den 2006 gekauft hab.
Typ1 / Typ2
Uwe, Wednesday, 09.02.2011, 13:44 (vor 5759 Tagen) @ Alleslowbuged
der Tacho auf dem Bild ist ein von 10/82 bis 10/84 beim TD verwendeter Tacho. Er hat eine andere Platine und ein anderes Design als der ab 11/84 verwendete. Auch die Bauweise von Tacho und Drehzahlmesser ist anders.
Die Anschlüsse zum Auto sind austauschbar. Ich habe in meinem ´86er TD schon das Typ1 Kombiinstrument eingesetzt, es hat alles funktioniert inklusive Tempomat.
Der Einsatz für die Automatic-Ganganzeige mit den kleinen Glühlämpchen ist von hinten in das Kombiinstrument eingesetzt, der ist auch austauschbar.
Ich mag das alte Design mit dem grünen Bogen. Wenn Du das Kombiinstrument doch nicht brauchst, sag Bescheid.
Viele Grüße, Uwe
Typ1 / Typ2
Alleslowbuged, Wednesday, 09.02.2011, 16:50 (vor 5759 Tagen) @ Uwe
Danke Uwe
Ersatzteile Tacho 524TD?
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 09.02.2011, 19:03 (vor 5759 Tagen) @ Alleslowbuged
was brauchst Du denn von dem Cockpit ? Ich habe noch einige Teile (funktionsfähig) im Keller. Dafür brauchst Du keine 80,-- Euro bezahlen, da ich einen Benziner habe. Bei Interesse schreibe mir eine Mail, ich kann Dir auch Fotos senden.
meiner (BJ. 1986)
Gruß Alleslowbuged
Alleslowbuged, Wednesday, 09.02.2011, 21:14 (vor 5758 Tagen) @ e28ronny
hast eine E-Mail bekommen.
Gruß Alleslowbuged
Unterschiede Tacho 524TD? Akkuproblem bekannt?
Rot-Runner, Friday, 11.02.2011, 16:22 (vor 5757 Tagen) @ Alleslowbuged
Ähm, das Problem mit den aufgelöteten Akkus und dem Fehlverhalten resultierend aus auslaufenden Selbigen ist dir aber bekannt, oder? Je nach Zustand brauchst du nur die Akkus tauschen und alles geht wieder (evtl. ein paar Leiterbahnen noch reparieren).
Alleslowbuged, Friday, 11.02.2011, 17:36 (vor 5757 Tagen) @ Rot-Runner
ich sag mal so, mehr oder weniger bekannt. Sicher hab ich das schon mehrmals gelesen, aber die Platine oder die Akkus hab ich mir selber noch nicht konkret angesehen. Ich geh auch davon aus, dass man meinen Tacho wieder reparieren kann, will aber nicht x Tage ohne Tacho dastehen. Wenn der neue kommt, bau ich den um und kömmer mich um meinen alten Tacho. Sollte der zügig wieder funktionieren, entscheid ich nach Optik welcher drin bleibt (rein kommt).
Gruß Alleslowbuged
Rot-Runner, Friday, 11.02.2011, 17:47 (vor 5757 Tagen) @ Alleslowbuged
Gruß Alleslowbuged
Naja, bei 80€...
Kauf ganz normale Mignonakkus MIT Lötfahne, 2 Stück. Alternativ kannst auch an die Stelle, wo die alten Akkus angelötet sind, n Kabel anlöten und einen externen Akkuhalter anbringen - lohnt sich aber eher beim 6er, wo die Instrumente so übelst rausgehen. Beim 5er geht das ja tierisch einfach - daher würd ich auch nicht lange rummachen mit anderem Kombi usw. Also 2 Akkus holen, Kombi raus (wie das geht, weißt? Ist irre einfach beim E28), Akkus rauslöten, neue rein (ALLE Punkte wieder verbinden, wo die alten Akkus angebracht waren) und probieren... dann würd ich mir evtl. Gedanken um n Kombi machen.
Repararturhilfen
Hier ist unter T wie Tacho noch einiges zu dem Thema mit Bildern und viel Text zu finden.
Ralf518, Friday, 11.02.2011, 19:06 (vor 5757 Tagen) @ Alleslowbuged
alle Kombis sollten untereinander rein technisch
Plug und Play sein, wenn Du es komplett tauscht,
mal von unterschiedlichen Skalenentwerten abgesehen.
Der Tacho ist ueber alle Baujahre gleich und aus-
tauschbar. Ob es beim Dieseldrehzahlmesser besonder-
heiten gibt, weiss ich nicht genau, kenne mich nur
mit Benzinern aus.
Allerdings stellt sich bei den Kombis ein anderes
Problem. Gerade die alte Version hat hoechstwahr-
scheinlich noch Akkus verbaut, die meist kurz vor
Ende sind. Meistens gehen sie noch gerade so lange,
bis Du das Auto mal ein oder zwei Tage ohne Fahr-
zeugbatterie stehen hast, dann geht garnix mehr.
Das frisch ausgebaute, funktionsfaehige Kombi kann
also nach zwei Tagen im Postpaket durchaus keinen
Mux mehr machen, ohne das dem Verkauefer da irgend-
ein Verschulden vorzuwerfen ist.
Dafuer waeren mir 80 Euro zu viel. Ich wuerde neue
Akkus einbauen oder auf Lithiumzellen umruesten.
Das mit den Lithiumzellen erfordert allerding etwas
Elektronikverstaendnis, ansonsten koennte es zum
Verlust des Fahrzeugs oder gar des Lebens fuehren,
da die Dinger recht gefaehrlich sind.
Viele Gruesse
meiner (BJ. 1986)
Gruß Alleslowbuged
Alleslowbuged, Sunday, 13.02.2011, 13:47 (vor 5755 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
anscheinend hattest du Recht, das Ki ist gestern angekommen und der Drehzahlmesser geht auch nicht. Ich werd mich jetzt an die hier gepostete Anleitung halten und mir erst mal mein eigenes KI ansehen bzw. neue Akkus reinlöten.
Gruß Alleslowbuged
Alleslowbuged, Sunday, 13.02.2011, 13:48 (vor 5755 Tagen) @ Rot-Runner
danke für den Link, dann muss ich nicht erst suchen.
Gruß alleslobuged
Akku-Spannung
Alleslowbuged, Sunday, 13.02.2011, 14:36 (vor 5755 Tagen) @ Alleslowbuged
ich hab eben mein KI zerlegt und die Spannung der Akkus wie in der Anleitung gemessen, es liegen noch 1,2V an. So wie es aussieht hat der eine Akku 1,2V und der andere 0,0V. In der Anleitung liegen nacher 2,67 V an, ich gehe also davon aus, dass meine 1,2V zu wenig sind und sich damit auch der Drehzahlmesserausfall erklären lässt.
Ich werd dann neue Akkus besorgen und wieder mein KI einbauen. Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Alleslowbuged
P.S. Meine Akkus waren gelb und nicht Rot.
Akku OK - keine Besserung
Alleslowbuged, Wednesday, 16.02.2011, 22:11 (vor 5751 Tagen) @ Alleslowbuged
hab heute meinen altes KI mit neuen Akkus bestückt wieder eingebaut aber das Bild ist das gleiche geblieben, der Drehzahlmesser geht nicht. Zusammenfassend ging der Drehzahlmesser mit den alten KI und platten Akkus nicht, mit dem anderen gekauften Ki nicht und mit dem alten KI und neuen Akkus auch nicht.
Ich vermute also das das siganl nicht richtig ankommt, gibt es einen zweiten üblichen Verdächtigen, wenn die Akkus ok sind?
Gruß Alleslowbuged
Hinterhof-Schrauber, Saturday, 13.12.2014, 21:47 (vor 4355 Tagen) @ Alleslowbuged
Hast du mittler weile mal den Fehler gefunden?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 14.12.2014, 06:17 (vor 4355 Tagen) @ Hinterhof-Schrauber
der Beitrag ist schon über 3 Jahre alt....
Wenn Du so ein Problem hast, kannst Du Dich bei mir melden.
