Spurstangen gewechselt
Alleslowbuged, Sunday, 13.02.2011, 20:14 (vor 5754 Tagen)
seit Ende Januar hatte ich recht viel Spiel in der Lenkung und bei der ersten Überprüfung stellte sich auch gleich die Spurstange auf der Beifahrerseite als defekt heraus. Also heute zur Werkstatt und die Vorderachsteile aus Amiland, die ich 2007 mal gekauft hatte rausgesucht. Beim wechseln musste ich dann aber festellen, dass bis auf einen alle Kugelköppfe defekt waren. Ich hab dann eben den gesamten Strang bis auf das Lenkgetriebe gewechselt, manchaml ist es schon praktisch, wenn man so Teile noch liegen hat.
Ich hoffe das die Qualität der Teile aus USA nicht ganz so schlecht sind, wie die Koppelstangen, die ich damals mit gekauft hatte, die haben nämlich nur circa 6 Monate gehalten, dann waren die Gummimanschetten wieder kaputt.
Fürs erste ist es aber super, hab noch keinen E28 gefahren, der so wenig Spiel in der Lenkung hatte.
Gruß Alleslowbuged
