Hallo Benny,
der Kabelbaum ist vermutlich an irgendeiner Blechkante
durchgescheuert. Absuchen und isolieren, bzw. anders
verlegen wuerde reichen, der muß nicht unbedingt neu.
Es kann nämlich auch am Kabelbaum des Bordcomputer oder
am GALA-Anschluss durchgescheuert sein. Da diese
Kabel alle miteinander verbunden sind, kann bspw. ein
durchgescheuertes "Geschwindigkeitskabel" am Radio
auch den Tempomat ausser Betrieb setzen. Aber beim
Radio fällt es nicht gleich auf, wenn die Regelung
nicht richtig funktioniert und man ist dann mit dem
Tempomat eventuell auf der falschen Fährte.
Ich würde nacheinander alle 3 Kabel für den Geschwin-
digkeitsanschluß (Tempomat, BC, GALA) anschließen. Der
Kabelbaum, bei dem die Verbrauchsanzeige dann ausgeht,
ist der fehlerhafte Kabelbaum.
Man müßte den Fehler auch mit einem Widerstandsmesgerät,
notfalls sogar mit einer Prüflampe finden können.
Habe jetzt den kleinen Blauen Stecker abgezogen und die Verbrauchsanzeige
geht wieder.Dieser kommt ja direkt vom Tempomat also liegt meine Vermutung
nahe das der Kabelbaum vom Tempomat defekt ist!!??
Da er schon immer mal ging und dann wieder nicht.
Werde ihn die Tage mal tauschen und dann berichten.
Vielen Dank schonmal für die Schnelle Hilfe
