Verbrauchsanzeige defekt??
Hallo Benny,
den Geräten fehlt das Geschwindigkeitssignal. Das kommt
vom einzelnen blauen Stecker hinten am Kombiinstrument,
welches direkt von unten in den Tacho eingesteckt wird.
Entweder das Kabel hat sich irgendwo zur Masse hin durch-
gescheuert und zieht das Signal runter oder der Ausgang
vom Tacho selbst ist defekt.
Ich wuerde den kleinen blauen Einzelstecker (nicht den
goßen laenglichen) mal abziehen. Springt die Verbrauchs
anzeige dann an, ist da irgendwo ein Masseschluss am Kabel,
springt sie nicht an, tippe ich auf einen defekten Tacho.
Viele Gruesse
Seit 2 tagen geht meine Kraftstoffverbrauchsanzeige nicht mehr!!Nun meine
Frage, warum??Kabel sind alle angeklemmt.Der Rest vom Kombiinstrumnet
funktioniert tadellos.Die Nadel steht immer auf max(also ganz rechts)Gehe
ich vom Gaspedal während der Fahrt schwenkt sie dann kurzzeitig nach links
aus.Davon abgesehen funktionieren der Tempomat und der Bordcomputer nun gar
nicht mehr.Da der Tempomat schon immer Zicken gemacht hat is nun meine Überlegung ob
es am Kablebaum liegen könnte!!??(Tempomat)Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich
Gruss Benny
