Leerlaufproblem beim ETA die xte
Chrisformac, Tuesday, 15.02.2011, 15:48 (vor 5753 Tagen)
ja ich weiß, dieses Problem wurde schon oft besprochen und ich habe auch schon die Forumssuche bemüht. Aber ich weiß echt nicht mehr weiter... :-(
Folgendes Problem
122 PS Eta
Im kalten Zustand stabiler leerlauf bei ca. 1000 Umdrehungen. Desto wärmer der Wagen wird, desto höher ist der Leerlauf (bis ca. 1500). Jetzt kommts: Sobald der Wagen seine Betriebstemperatur erreicht hat, beginnt der Leerlauf komplett zu spinnen. Er schwankt im 2-Sekundentakt von 800 auf 1500. Als wenn ich alle zwei Sekunden Gas geben würde. Das ist ein unhaltbarer Zustand...
Folgende Dinge habe ich bereits gemacht:
-Falschluft ausgeschlossen (Bremsreiniger alles abgesprüht) - > negativ
-Leerlaufregelventil gereinigt (Wenn ich den Stecker vom Ventil abziehe, dann bleibt das Phänomen des Auf und Abs allerdings mit deutlich höherer Drehzahl) -> negativ
-Luftmengenmesser gereinigt -> negativ
-Temperaturfühler durchgemessen am Thermostat -> negativ
Welches Bauteil wäre noch in der Lage dem Wagen ständig zu sagen "erhöh die Drehzahl, erhöh die Drehzahl" ? Das Leerlaufsteuergerät ? das erscheint mir unverdächtig oder ?
Sorry für dieses nervige Problem ;-)
Vielleicht hat einer von euch ja noch einen Hinweis ?
Danke schön
Christian
Kombinator, Tuesday, 15.02.2011, 16:24 (vor 5753 Tagen) @ Chrisformac
bearbeitet von Kombinator, Tuesday, 15.02.2011, 19:23
Zieh einfach mal die Lambdasonde ab.
Das wirds wohl sein.
Wenn der Kalt sauber läuft und im warmen Zustand nicht mehr, kann es eigentlich nur die Lambda sein, wenn Falschluft ausgeschlossen ist.
Im übrigen ist eine Lambda ein Verschleissteil.
Das sollte alle 150-160 000 Km ausgetauscht werden
Chrisformac, Tuesday, 15.02.2011, 16:41 (vor 5753 Tagen) @ Kombinator
eigentlich nur die Lambda sein, wenn Falschluft ausgeschossen ist.
Aber hätte ich dann nicht auch eine wellenförmige Beschleunigung ? während der Fahrt merkt man nämlich nix von dem Problem
Kombinator, Tuesday, 15.02.2011, 19:24 (vor 5753 Tagen) @ Chrisformac
Nicht unbedingt
Chrisformac, Wednesday, 16.02.2011, 11:43 (vor 5752 Tagen) @ Kombinator
Danke für den Tipp :-)
Habe die Lambdasonde heute mal abgezogen, als er wieder am sägen war. Leider ergab sich keine überhaupt keine Veränderung.
Kombinator, Wednesday, 16.02.2011, 21:19 (vor 5751 Tagen) @ Chrisformac
Und du bist sicher dass da keine Falschluft im Spiel ist?
Schon mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Chrisformac, Thursday, 17.02.2011, 00:04 (vor 5751 Tagen) @ Kombinator
Ich werde morgen nochmal eine Dose draufhauen ;-)
Hab im Moment son bisschen die Drosselklappe im Visier.
Nico Hoffmann, Saturday, 19.02.2011, 17:13 (vor 5749 Tagen) @ Chrisformac
Jetzt, wo du es sagst. Gibt der Drosselklappenschalter Kontakt,
wenn der Motor im Leerlauf drehen soll?
N,
Chrisformac, Saturday, 19.02.2011, 19:29 (vor 5749 Tagen) @ Nico Hoffmann
Jap, der Schalter scheint zu funktionieren. Dieses Auf und Ab der Drehzahl kann man erzeugen, in dem man den Stecker vom Regelventil entfernt. Anscheinend versagt das Ventil, wenn der Motor warm ist oder es bekommt die falschen Befehle :-|
