Anlasserausfall TD
Schinski524td, Tuesday, 15.02.2011, 19:16 (vor 5752 Tagen)
Moin liebe Gemeinde,
vor ca. vier Wochen trat zum ersten mal folgendes Problem auf:
Vorglühen, Schlüssel umdrehen und siehe da, Anlasser dreht den Motor nicht durch und hört sich an wie ein Stabmixer auf Dope...
Hm, was datt? dachte ich mir und versuchte es noch einmal... Motor startet ganz normal, danach mind. drei Wochen ohne benannten Defekt.
Am Freitag dann wollte er gar nicht anspringen und das Stabmixergeräusch kam wieder zum vorschein... Im wie mach ichs mir selbst Buch nachgelesen was es denn sein könnte, so richtig schlau bin ich aber nicht daraus geworden.
Da ich Optimist bin, nach der Lesestunde wieder ins Auto und siehe da nach dem ersten mal Mixergeräusch war ein, nach dem durchdrehen des was weiß ich, einrasten von x in y zu hören und ganz ganz leicht zu spüren. Nach erneutem Vorglühen startet der Motor so wie er soll. Die nächsten drei mal funktionierte es einwandfrei und seit zwei Tagen muss ich quasi einmal versuchen zu starten, nach dem ersten durchdrehen rastet das x dann in y ein und danach kann normal gestartet werden. So und jetzt sagt mir mal was da nicht stimmt...
Ich tippe auf folgendes:
Magnetschalter defekt. Wenn ich es richtig deute wird das Ritzel vom Anlasser nicht korrektgegen den Zahnkranz des Schwungrades gezogen. Oder bin ich auf dem Holzweg?
