lohnt M20 Revison?
tilo_guenther, Tuesday, 15.02.2011, 20:02 (vor 5752 Tagen)
habe ja bei meiner Büffeledition (M20B20) aufgrund gebrochenen A-Kipphebels den Kopf abgebaut:
- Graue Pampe (öl+Wasser), die nach einer Woche Luftkontakt sich in diese Cappuccinofarbe gewandelt hat
- N-Welle eingelaufen - Alle! Nocken ca. 1.5mm
- Kopf leiss sich sehr leicht von der Dichtung heben - vielleicht doch nur´n Dichtungsschaden?
- Zylinderlaufbahnen sehen sehr gut aus, keine Kante und Hohnspuren sichtbar
Nun habe ich den Kopf weiter zerlegt:
- alle! Lagerstellen der N-Welle haben Riefen
- alle Kipphebel sind stark eingelaufen
- Nockenwelle hat sogar Kanten in der eingelaufenen Nockenform
- ein Riß im sechsten! Nockenwellenlager, von der Ölbohrung her in Laufrichtung der Welle
Ergo: Kopf ist komplett hinüber, mit oder ohne Riß, da die Lagerstellen eingelaufen sind.
Ob ich nun einen guten M20B20 Kopf montiere (...Suchanzeige) und die Pleuellager mache? Oder besser erstmal mir die PL ansehe - vielleicht ist die KW ja auch eingelaufen...ergo neuer, guter Motor (...Suchanzeige)
Was meint Ihr?
Chris, Du hattest ja auch schon viel geschrieben PM...
Ich verstehe es nicht: Ich kaufe mir ein schönes und technisch tolles KFZ um keinen Ölwechsel zu machen und den Wagen runterzureiten - das macht man doch nicht?
mit öligem Gruss, Tilo.
lohnt M20 Revison?
snitzl, Tuesday, 15.02.2011, 21:12 (vor 5752 Tagen) @ tilo_guenther
sichtbar
eingelaufen sind.
Was meint Ihr?
doch nicht?
Ich würde nach einem guten gebrauchten Motor suchen. Die bekommste meistens für wenig Geld, da der Motor relativ "unbeliebt" ist. Ich denke mal, dass man da mit 150-250 euro schon was gutes finden sollte.
N E I N !!!
k27 ⌂, Kempen, Tuesday, 15.02.2011, 21:36 (vor 5752 Tagen) @ snitzl
Auf keinen Fall revidieren... Zumindest einen anderen Kopf für schmales Geld.... Besser eonen anderen Motor...
Oder einen low-budget 527i verbauen.... Genau für sowas sollte das ja gedacht sein...:-D
LG
k27
PS: Habe noch einen gut laufenden 520iA-Motor. Ist noch eingebaut.... Wenn das nicht morgen sein muß, kannst Du den für recht Kleines haben. Eben genau in dem Bereich, was mein Vorredner schrieb 250 Euro. Einen E34 520i habe ich auch noch... Den gibt es für 150 Euro...
lohnt M20 Revison?
Morris, Tuesday, 15.02.2011, 21:39 (vor 5752 Tagen) @ tilo_guenther
Hey,
ich würde mir einen guten m20b25 aus nem e30 suchen.Ist zwar nicht original aber dieser Motor hat eine bessere Leistung,Verbrauch ist fast gleich und man kann in 1/1 tauschen.
lohnt M20 Revison?
tilo_guenther, Tuesday, 15.02.2011, 21:43 (vor 5752 Tagen) @ Morris
bearbeitet von tilo_guenther, Wednesday, 16.02.2011, 00:35
...wollte bis dato den b20 wieder verbauen, da ich noch ein komplettes spenderauto mit funktionierenden ersatzteilen habe...
der kopf ist hin, einen guten zu finden sicherlich schwieriger als einen ganzen motor?! wäre aber auch mein erster gedanke, ("alleslowbudget" find auch ich gut)
jedenfalls eilig ist es nicht.
hatte der e34 einen anderen M20b20? luftfilterkasten sah anders aus, sonst?
meine Befürchtung nur, dass die KWLager und PL genauso aussehen wie die Nwelle...wissen tu ich´s erst, wenn ich nachgeschaut habe...
Ölwann muss eh ab, da alles voll Matsche ist.
dank erst mal und grüsse, tilo.
lohnt M20 Revison?
etaAndy, Wednesday, 16.02.2011, 05:20 (vor 5752 Tagen) @ Morris
Hey,
Seh ich auch so.
Doch gute M20B25 findet man auch nich mehr so wie Sand am Meer...
Ne Alternative wäre, nen 129PS etamotor zu verbauen.
Außer Kombiinstrument und Diff. ebenso Plug an Play.
Meistens halten die Motoren viel länger wie die 2.5er.
Je nachdem, was günstig zur Hand ist...
Aber den B20 revidieren würde ich generell nicht empfehlen.
Im Kosten Nutzen Vergleich ist ein Kompletttausch sicher günstiger und effektiver.
Gruß Andy.
Nein
Kombinator, Thursday, 17.02.2011, 06:49 (vor 5751 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo Tilo,
wenn der 2 Liter defekt ist schick den ins Nirwana.
Wenn du wirklich den geringen Hubraum beibehalten willst, nimm dir einen kompletten M20 B20 und setz den rein.
Denn von den M20 gibt es wirklich SEHR viele mit wenig Km.
Ich habe letztes Jahr 2 Motoren verschenkt.
Der der beim E28 dabeilag hatte 128000 Km und ist gesummt wie eine Biene.
Der andere hatte 140000 Km und war genauso gut und beide waren Brottrocken.
Beide Motoren kamen aus Cabrios bei denen die Besitzer mit der Leistung unzufrieden waren, der eine wurde ein Eta und der andere ein M30B35.
Da für so etwas kein Interesse besteht und ich auch in Ebay nix erzählen will von wegen Km hab ich den zweiten halt an ein E30.de Mitglied verschenkt der nicht viel Kohle hat.
Der Motor lebt jetzt wieder in einem E30 Cabrio.
Hast du keine Lust auf mehr Hubraum?
Ich würde den 5er umbauen auf Eta.
Nein
tilo_guenther, Thursday, 17.02.2011, 20:42 (vor 5750 Tagen) @ Kombinator
Hallo Stefan,
cool, daß Du Dich meldest und Dich an meinen Besuch erinnerst.
Es bleibt nun beim 2Liter Motor.
Ich denke, es ist auch einfacher einen ganzen Motor zu bekommen als einen guten Kopf. Die gehen ja immer als erstes kaputt....
Den eventl. guten Rumpf kann ich ja aufheben...
Also, wenn jemand weas hört oder übrig hat...Grünes Licht!
Dank+Grüße, Tilo.
ps: Eingeber-Motronic von 1987...
Nein
BMWMartin, Saturday, 19.02.2011, 20:47 (vor 5748 Tagen) @ Kombinator
Du alter Rumtreiber! :-D
