Nochmals Frage bzgl Federbeine hinten
Ralf525ea, Tuesday, 22.02.2011, 14:22 (vor 5745 Tagen)
Hatte ja schonmal die Diskusion hier eröffent mit den Bilstein Federbeinen hinten.
Die einzelnen Federn sind meine nur als vergleich daneben gestellt.
Es ging um diese hier:
Darauf hin hatte der Fritz mir dann geschrieben das die vermutlicherweise aus einem e12 stammen sollten.
Nun habe ich mir welche im ebay ersteigert wo der verkäufer dazu geschrieben hat e28.
Soweit sogut.
Angekommen ist das Paket nun aber ............
Die Federbeine sind zwar von der Feder her genau so wie die die ich bräuchte aber ich finde die sind viel zu kurz oder nicht ?
Selbst die Tieferlegungsfedern sind die gleichen wie die die ich hier nagelneu liegen habe.
Man sieht ja auch den Unterschied das die eine Feder im Durchmesser viel größer ist als die andere.
Ich habe meinen eta leider nicht in der Nähe stehe so das ich eben mal hätte ich drunter legen könne.
Vorne habe ich die 50mm Tieferlegungsfedern mit den Bilstein schon drin.
Hoffe mal nicht das der mit den hinteren Federn dann auf der Erde liegt :-(
Selbst die vom e12 sind gegenüber meine originale ja mind. 8-10cm kürzer !
Das ist doch wieder nicht E28!
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 22.02.2011, 15:33 (vor 5745 Tagen) @ Ralf525ea
Da fehlt doch unten diese Hülse, die in den Achsschenkel reingeht!
Ralf525ea, Wednesday, 23.02.2011, 08:24 (vor 5745 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco
So ein Mist frage ist aber trozdem warum auf der blauen Tieferlegungsfeder von RH e28 drauf steht ?
Und beide Federbeine haben Nutenverstellungen f[r die unteren Teller.
Das da E28 auf den Federn steht, hat ja nichts zu heissen...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 23.02.2011, 13:59 (vor 5744 Tagen) @ Ralf525ea
Steht auch E28 drauf...passt aber nirgends...habs versucht :D
Aber das mit der unteren Hülse musst Du zweifelsfrei auch genau so feststellen, oder?;-)
Ralf525ea, Wednesday, 23.02.2011, 15:03 (vor 5744 Tagen) @ teilegott
Habe heute mal die nr von Bilstein die da drauf steht aufgeschrieben und bei Bilstein direkt angerufen und siehe da die konnte mir auch sofort weiter helfen.
Es sind e28 Stoßdämpfr für hinten nur hat irgend einer die Hülse abgeschnitten ( vieleicht weil sie die nicht aus dem Achsschenke bekommen haben ) :-(
Also hab ich mal eben das Gummi und die Hüse neu bestellt.
Federn hab ich neue von H&R die kommen dann auch da rein.
Ebenso habe ich den Stoßdämpferschutz und den Anschlaggummi beim Freundlichen gleich mit neu bestellt sowie die obere Dichtung :-)
Das ist ja auch wieder geil...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 23.02.2011, 16:25 (vor 5744 Tagen) @ Ralf525ea
Da schneiden die die Hülse ab und sagen nichts?
Den Verkäufer würd ich mal ganz vorsichtig anschreiben...:-D
Aber auf die wirre Idee bin ich auch nicht gekommen...
marco
neue Hülse?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 23.02.2011, 16:41 (vor 5744 Tagen) @ Ralf525ea
gibt's denn irgendwo die Gummis und Hülsen einzeln zu beziehen ... ? Bei BMW jedenfalls kriegt man die bisweilen leider nicht.
neue Hülse?
Ralf525ea, Wednesday, 23.02.2011, 19:30 (vor 5744 Tagen) @ kiefer
Bei Bilstein gibt es die :-)
Kann dir ggf auch die Bestellnummer geben :-)
Fürn e28 :-)
Mußt aber bei einem Bilstein Vertragshändler bestellt werden :-)
Ralf525ea, Wednesday, 23.02.2011, 19:33 (vor 5744 Tagen) @ teilegott
Ja absolut der Hammer :-(
Hab ich auch gemacht und er hat sich auch gemeldet :-)
Da ich nur inc Versandkosten 62€ für beide Bezahlt habe gehts ja noch werde ihm sagen 20€ zurück dann gehts schon :-)
Ich bestimmt auch nicht aber als ich sie mir nochmal genauer angeschaut habe ist es mir aufgefallen :-(
