Benzinpumpe Stromzufuhr
moin,
ich habe mal in zwei unterschiedlichen Schaltplänen nachgesehen.
Danach wäre es möglich, daß da zwei Kabel draufstecken. Eines sollte danach 1,5² sein, das Andere 1².
Das eine(dickere nat.) ist die Zuleitung , das dünnere die Verbindung zur Vorförderpumpe(soll SA sein, möglicherweise ist der Kabelbaum aber identisch, dann könnte es sein, daß das Vofö-Kabel einfach irgendwo aufhört...).
Was mir komisch erscheint: die Kabelfarben sollen GNVI sein.
Aber vielleicht hängt das mit dem Bj. zusammen: diese beiden Pläne waren für 535i ab ´85.
gruß
thomas
