Einbau Lichtsummer
Stojo01, Sunday, 27.02.2011, 11:13 (vor 5740 Tagen)
Servus!
Da ich ab und an mein Licht vergesse auszumachen hab ich mir einen Lichtsummer vom Conrad rausgelassen.
Hmpf jetzt stand ich da und hab versucht mit meinem Paps das Ding einzubaun (wohlgemerkt bin ich in Strom-Sachen komplett doof, Betonung liegt auf "komplett" und "doof" :-( )
Genau so sieht das Schaltbil aus und wir blickens nicht... :
http://www.autoplenum.de/images/u/q/a548ad46_big.JPG
Kann mir mal jemand erklären (evtl. sogar mit Bildchen) wir ich das anschließen soll (also Lichtsummer anschließen für Dummies)?? :doof:
Danke+Grüße
Dejan
Einbau Lichtsummer
Wusel, Sunday, 27.02.2011, 12:54 (vor 5740 Tagen) @ Stojo01
laut zeichnung soll der summer zwischen zündungsplus (klemme 15) und der leitung vom standlicht angeschlossen werden.
Einbau Lichtsummer
Stojo01, Sunday, 27.02.2011, 13:40 (vor 5740 Tagen) @ Wusel
Hi Wusel,
jupp genau so hab ich das auch verstanden. Aber da sind so viele Kabel am Lichtschalter und noch mehr unterhalb der Lenkradabdeckung, welche ja von Richtung Zündschloss kommen.....
Deswegen die Verwirrung.
Einbau Lichtsummer
Wusel, Sunday, 27.02.2011, 16:07 (vor 5740 Tagen) @ Stojo01
ich würde mal unten an dem weissen verteilerkasten gucken ob da nicht noch irgendwo ne 15 frei ist und vielleicht sogar noch nen lichtsignal. sonst musst du dir halt ausmessen wo spannung anliegt wenn das standlicht eingeschaltet ist.
Einbau Lichtsummer
Morris, Sunday, 27.02.2011, 17:10 (vor 5740 Tagen) @ Wusel
hab das Ding bei mir auch verbaut.Das Orange Kabel vom Summer kommt an das Violette vom Zündschloss und das grüne Kabel vom Summer an das grau/schwarze vom Lichtschalter.Es gibt auch die Möglichkeit,wenn Du einen Bordcomputer mit einem Gong hast ein Modul dazwischen zu schalten und dann ertönt der Gong wenn du das Licht vergessen hast ist wesentlich angenemer den der Summer macht nen ziemlich komischen Ton.Werd ich mir nächste Woche einbauen.
Gruß Kai
Einbau Lichtsummer
Stojo01, Sunday, 27.02.2011, 18:29 (vor 5740 Tagen) @ Morris
Servus zusammen,
super vielen Dank für eure Antworten. So ist das auch sogar für mich dann verständlich ;-) hehe.
Werd das mal nächste Woche ausprobieren. Ausserdem werd ich das Ding auch mal in meinem ´79 E23 einbaun...wenn die Zeit noch ausreicht.
Danke+Grüße
Dejan
Ich habs anders gemacht...
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 27.02.2011, 23:08 (vor 5740 Tagen) @ Stojo01
bearbeitet von teilegott, Sunday, 27.02.2011, 23:11
Ich hab nen BMW Gong verbaut (habe keinen BC).
Masse hab ich vom Türkontakt (liegt am Lichtschalter) und Plus hab ich auch vom Lichtschalter.
Wenn ich jetzt Licht anhabe und die Tür auf mache, macht es GONNNNNNG BIGG BIGG BIGG BIGG... bis ich die Tür zu mache oder das Licht ausschalte.
Das macht der Gong auch, wenn ich bei laufendem Motor die Tür aufmache (z.B. wenn jemand einsteigt)... nicht optimal.
So nen Gong gibts bei Ebay, den Anschluss hab ich länger gelötet und ausprobiert, wann es was macht. Masse auf Zündungsplus und Plus auf Licht ist die bessere Lösung, aber ich hab mich dran gewöhnt...
79er e23
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 28.02.2011, 11:59 (vor 5739 Tagen) @ Stojo01
hallo
erzähl doch mal was zu dem Auto,würd mich interessieren
fritz
79er e23
Stojo01, Monday, 28.02.2011, 20:13 (vor 5739 Tagen) @ fritz H5S
Hi Fritz,
also mein E23 ist ein 728i aus dem schönen Jahre 1979 (Nov.), Lack: Schwarz (wurde mal neu lakiert), innenausstattung pazific.
Ausstattungstechnisch ist eigentlich nix drin, aber genau so mag ich es. Gekurbelt wird von Hand, Schiebedach ist eh keines da und elektrisch werden nur die aussenspiegel betrieben :-), 5Gänge Schalter, fertig.
Zum Glück ist die Substanz echt gut, die Wagenheberaufnahmen sind auf der rechten Seite nur von Flugrost befallen (gewesen) und links nur ein kleines Loch vorne. Ansonsten bin ich da echt zufrieden, mach grad in Papas Garage schön die Radläufe und den Unterboden. Waren bisher nur kleine 3Rostherde die aber gut zu reparieren waren.
Wollte zunächst gar kein drittes Auto da ich mit meinem 1985 Eta und dem Toyota meiner Frau bereits gut bedient war, aber wie es halt eben so ist packt es einen und dann wird das Ding gekauft :-D
Dejan
hallo
fritz
79er e23
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 28.02.2011, 20:30 (vor 5739 Tagen) @ Stojo01
Hi
fährst du ihn mit H-Kennzeichen oder roter Nummer? Meiner ist ein 80er in brasilbraun,war zuerst innen auch braun,hab aber auf schwarz umgebaut
fritz
79er e23
Stojo01, Tuesday, 01.03.2011, 12:29 (vor 5738 Tagen) @ fritz H5S
Hi Fritz,
jupp ich fahr ihn mit H-Kennzeichen, da ich ihn im Sommer fast täglich fahre (ausser es regnet).
Ich find einfach auch den Status "oldtimer" mit dem H-Kennzeichen schön
Mach es dir einfach
Kombinator, Monday, 28.02.2011, 06:33 (vor 5740 Tagen) @ Stojo01
Nimm die Kabel am Radio.
Zündung und das Licht (Grau)sind die Kabel die du brauchst.
Plus ans Licht und Minus an Zündung.
Und laut ist es da auch noch, weil alles nach unten offen ist.
Mach es dir einfach
Stojo01, Monday, 28.02.2011, 20:06 (vor 5739 Tagen) @ Kombinator
Sauber,
vielen Dank für die Info, werd mir das beim Einbau merken.
Dejan:ok:
