Ja, mit kurzem Text
woife, Sunday, 06.03.2011, 11:35 (vor 5733 Tagen) @ Dangerdanny
Wenn der Nebel-Schalter aufgebaut ist wie der Fahrlichtschalter, dann mußt du den Schalter rausziehen und den Stecker tauschen, Rot gegen Weiß, oder eben umgekehrt, schon zu lange her. Wenn du einen Druckknopf hast, dann muss der raus und der 2teilige rein, wie beim e30. Kabel liegen schon alle im Auto. Der Sicherungskasten braucht noch 2 Sicherungen und ein Relais.
