Rückbank-Rückenteil ausbauen
Hallo
die Rückbank ist noch durch zwei Schrauben jeweils links und rechts an der Seitenwand veschraubt,unten an den Endspitzen,auch mit 10er Nuss zu lösen,und dann nach oben zur Heckscheibe hin schieben,in die Rückwand ist die nämlich eingeklinkt,einfach kräftig nach oben schieben,da passiert schon nix
Wenn die Schraube unter der Armlehne nicht mehr da ist sollte es gehn,manchmal sind dort auch zwei
fritz
